JVC AV-A21T3 - нет кадровой (РЕШЕНО)
buselak
Сообщение #1 от 08/08/2010 14:09 цитата
Телевизор JVC AV -A21T3 шасси СG.Состав: Центр.проц-MN18732287JA, видеопроц-NN5198N, память-24С08,кадровая-AN5539, БП-STR-G6653,HOT-2SD2658. редактировал мастер-ломастер. При попытке влючения-запускается на 5 сек. и в защиту,моргает светодиод таймера. Увеличил ускоряющее и при следующем запуске на экране обноружил горизонтальную полосу. Кадровая собрана на AN5539 напруга подаётся в норме,трещин нет. Была м/с б/ушная подставил результат тот же ....Подскажите,кто сталкивался?
alexmih
Сообщение #2 от 08/08/2010 14:12 цитата
buselak,
состав заполни и дай напруги на кадровой
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 08/08/2010 14:48 цитата
buselak,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #4 от 08/08/2010 14:50 цитата
buselak писал:
- малЧик ... все описано еще 5 лет НАЗАД - сходи в ПОИСК и прочти про ВСЕ типовухи CG-шасси! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 08/08/2010 15:20 цитата
buselak, оформи тему как надо, и скажу где этот резистор спрятан.
buselak
Сообщение #6 от 08/08/2010 20:18 цитата
На будущее учту все пожелания и требования! Да,действительно резистор-R401 10 кОм,изменил свой номинал. Если бы не схема долго бы искал... Ещё раз спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 08/08/2010 20:38 цитата
buselak, редактировал за тебя, на будущее учти
