VESTEL VR2145TS - напряжение в дежурном режиме
Linda
Linda
Сообщение #1 от 08/08/2010 17:42 цитата
VESTEL VR2145TS
Шасси 11AK30A14
Состав:
44608P40 + 8N60C - б/п
HOT - BU808DF
STV2246H - video
ST92195C3B1/0E0 - СPU
TDA7266L - УНЧ
TDA8174AW - кадр
DST2010-T44 - TDKC
24C08 - память
Был неисправен б/п. После замены 44608P40, 8N60C, емкости в б/п, оптрона, Q804, TL431, тиристора - б/п стал запускаться. Но в деж. режиме напряжение по +В равно 20V, без тиристора 110V. При нагрузке на лампу (при закороченном переходе Б-Э BU808) в дежурном режиме по +В всего 5V при включении в раб. режим напряжение поднимается до 110V и уходит в дежурку.
Nik
Сообщение #2 от 08/08/2010 18:01 цитата
От 12 до 20 нормально.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 08/08/2010 18:50 цитата
Linda,
Тогда смотри ещё и строку.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 08/08/2010 19:26 цитата
Linda писал:
HOT - BU808DFI
=BU808DFX ни одного повтора и про емкость не забываем.
Иных проблем по кроме выбитой кадровой и кольцевых по разьёму ОС в этом шасси не видел.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 08/08/2010 19:32 цитата
Ёмкость демпферная - тоже типовуха, забывать не стоит...
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 08/08/2010 20:41 цитата
Электролит-10мкфХ63в, через который идут H-OUT.
Linda
Linda
Сообщение #7 от 09/08/2010 04:48 цитата
viktor_ramb писал:
при отсутствии тиристора на строке 110V
Oлег писал:
разъем пропаян, кадровую подкидывал новую
БАРК писал:
Ёмкость демпферная
менял изначально
мастер-ломастер писал:
проверил заменой
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 09/08/2010 04:57 цитата
808 меняли? нет?
Linda
Linda
Сообщение #9 от 09/08/2010 04:58 цитата
Oлег писал:
808 меняли? нет?
менял сразу, забыл написать.
Linda
Linda
Сообщение #10 от 09/08/2010 07:23 цитата
При отключении питания 8V от Q406 (через R477) строка запускается с кадровой полосой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 09/08/2010 07:39 цитата
Linda, В дежурке по +В должно быть 12.5В, в рабочем 115В. Включи без тиристора, - может че и прояснится.
Linda
Linda
Сообщение #12 от 09/08/2010 09:11 цитата
Linda писал:
Это без тиристора. Садит питание с IC803 (7808) в районе Q406, буду смотреть.
С тиристором в деж. режиме напряжение +В=20V, при включении в раб. режим напряжение начинает скачкообразно изменяться от 18 до 20V, в такт ему моргает светодиод и слышны шелчки в райне кадровой и ТДКСа..
Linda
Linda
Сообщение #13 от 09/08/2010 11:57 цитата
Если сделать 3-4 попытки включить в раб. режим то TV включается, светодиод загорается зеленым, вместо растра кадровая полоса.
alexmih
Сообщение #14 от 09/08/2010 12:34 цитата
Linda,
проверь диод в обвязке кадровой, часто в обрыве, там, видимо комплекс проблем, т.к. без кадровой должен включаться с полосой
Linda
Linda
Сообщение #15 от 09/08/2010 13:28 цитата
alexmih писал:
это понятно, рою дальше...
alexmih
Сообщение #16 от 09/08/2010 13:36 цитата
Linda,
ещё по +B литы замени, часто хандрят
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 09/08/2010 13:47 цитата
Linda, Поменяй кадровую и лит по вольтодобавке. Пропаяй шасси, они это любят.
alexmih
Сообщение #18 от 09/08/2010 13:53 цитата
zarah,
Linda писал:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 09/08/2010 14:51 цитата
Извиняюсь, пропустил. недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #20 от 09/08/2010 18:24 цитата
zarah писал:
Пропаял, Все литы возле кадровой поменял на новые, теперь запуск стабильный (с полосой), 25V(пит. кадр) в норме.ОС тоже. Возможно брак самой микры, завтра подкину с раб. TV
