HORIZONT 51CTV 664-1-13M шасси 11AK30
На страницу 1, 2, 3  След.
fedulic33
Любитель ремонта техники
Сообщение #1 от 14/08/2010 15:27 цитата
Состав:
Проц. ST92Е195D7B1
Кадровая TDA8174
Видеоусилитель STV5112
Строчной транзистор BU808DFI
БП на MC44608P40, силовой ключ 2SK2750
Хозяева сказали перед тем как сгореть изображение начало сужаться и прыгать.Вначале телевизор просто не подавал признаков жизни, пришлось менять драйвер в БП - MC, ключ и обвязку. Затем при включении в розетку на панели телевизора красный светодиод периодически начиноет моргать. При попытке включения светодиод загорается на долю секунды и снова уходит в дежурку с периодическим морганием. После трансформатора на входе LM7805 напряжение скачит от 2,5 до 3,5 вольт. Пробовал менять сглаживающие конденсаторы на входах стабилизаторв - не помогает. Периодически вылетает конденсатор С848, замена транзистора Q804 и тиристора IC118 на него не повлияли.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 14/08/2010 15:35 цитата
Попробуй запустить БП на лампочку,мож стабилизации нет?
serg63
serg63
Сообщение #3 от 14/08/2010 15:52 цитата
Без строки БП запусти.
vbifyby
Сообщение #4 от 14/08/2010 16:08 цитата
Проверь на утечку D800 и на обрыв R817(99K)Только что закрыл ящик с такоми-же симтомами
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 14/08/2010 16:41 цитата
fedulic33, раздели проблему БП или СР.
fedulic33
Сообщение #6 от 14/08/2010 18:50 цитата
Запускал без строки - нулевой эффект, думаю все таки проблема в цепи полевика БП. Попробую D800 может реально течет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #7 от 14/08/2010 19:11 цитата
fedulic33 писал:
Лит 47Х160 не оборвался С826 и С623 33Х160 проверь.
alexmih
Сообщение #8 от 14/08/2010 19:20 цитата
fedulic33 писал:
не там копаешь, плохо думаешь...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 14/08/2010 19:50 цитата
fedulic33,
Разобрался почему? Оптопару проверял? Соплей нигде не понавешал?
alexmih
Сообщение #10 от 14/08/2010 20:00 цитата
fedulic33 писал:
кондеры не могут вылетать, если правильно впаяешь и нужное впаяешь
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 14/08/2010 23:40 цитата
fedulic33, Шасси обсосано до дыр. Поиск тебе в помощь.
MASTER+
Сообщение #12 от 15/08/2010 15:45 цитата
fedulic33 писал:
100 мк 16 Вольт. хммм...
STING
STING
Сообщение #13 от 15/08/2010 15:54 цитата
fedulic33 писал:
А ты уверен что вылетает именно эта емкость ????? По моему ей там вылетать неоткого
fedulic33
Сообщение #14 от 15/08/2010 20:47 цитата
STING, напряжение на С848 не мерил, но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Менял D800, ни чего. Вроде заменил все что казалось на мой взгляд подозрительным, осталось поменять оптопару. Может кто подскажет SFH617A имеет какую нибудь замену, а то данной нет под рукой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 15/08/2010 21:11 цитата
fedulic33, писал:
А может тестер включишь, или у тебя его нету?
fedulic33, писал:
А даташит почитать, в поиск сходить, куда кстати тебя посылали.
Еще раз повторю - это шасси обсосано до дыр, иди и читай, нету смысла повторять то что уже давно решено. На блюдечке тебе ни кто ни чего не даст. Лентяев тут не жалуют.
STING
STING
Сообщение #16 от 15/08/2010 21:19 цитата
но она перегревается и вылетает менее чем за 1 минуту. Писал fedulic33
Перегреваться она может в том случае если ты не правильно впаял , лит он всеже
А схема у тебя разве не такая ???
Scorpi
Сообщение #17 от 15/08/2010 23:30 цитата
Вчера столкнулся с такой же проблемой, оказалась не живая оптика... замени обязательно. да, и на время экспериментов вместо предохранителя воткни лампу.
MASTER+
Сообщение #18 от 16/08/2010 09:04 цитата
Scorpi, вентиль дома замени. подшучивать, дразнить
iaczun.vlad
Сообщение #19 от 16/08/2010 10:44 цитата
ты проверил строчный транзистор ?
alexmih
Сообщение #20 от 16/08/2010 10:55 цитата
iaczun.vlad писал:
fedulic33 писал:
если не понял, читай заново
