Debil
Здравствуйте. Телевизор DAEWOO KR21S7, шасси CM-801S (схема прикреплена).
Состав:
Micom - LA76968
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - TSM-4042B7
SAW - SF5407
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
Tuner - TECC2949PG35W
TV/AV - LV1116N
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539
HOT - TT2190
RGB Amp - 2SC3229
Пульт: - R-79C07 / R-55C03
При включении кнопкой светодиод DE01 загорается (красн.) на 1 сек. и гаснет плавно, слышно включение строчной, высокое появляется. После всё отключается и гаснет, напряжения с выхода питателя пропадают, БП уходит в глухую защиту. Хочу предварительно проконсультироваться с чего начать ремонт. Электролиты поменял и частично проверил, при включении питающие напряжения в норме. Спасибо заранее.
KR21S7 ch_SM801S.pdf 630.53 КБ Скачано: 2997 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Debil, Для начала протестируй БП с отключённой СР и проконтролируй питание КР непосредственно на имс КР. |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb писал: | Для начала протестируй БП с отключённой СР и проконтролируй питание КР непосредственно на имс КР. |
Как ты предлагаешь это сделать, если кадровая питается от СР?Debil писал: | Хочу предварительно проконсультироваться с чего начать ремонт |
С измерений! |
Бакум
Рождённый в СССР
Подай отдельно накал, и все увидишь.Debil писал: | слышно включение строчной, высокое появляется |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев, Цитата: | Как ты предлагаешь это сделать, если кадровая питается от СР? |
Debil,Цитата: | слышно включение строчной, высокое появляется. |
Debil
bakum1 писал: | С измерений! |
Измерить толком не получается.
Debil писал: |
Включается менее чем на 1 сек. и после всё отключается и напряжения с выхода БП пропадают, БП уходит в глухую защиту. |
Попробую отключить строчку. Может БП запустится. |
киев
Прислонившийся
Debil писал: | Попробую отключить строчку. Может БП запустится. |
Тока ж не забудь сигнал от проца на вкл глянуть. |
VladimirP
Для начала установи чистую микросхему памяти.Может быть этого окажется достаточно для нормальной работы. |
Debil
Подозрение пало на кадровую LA7848, пока такой нет в наличии, заказал будем подождать. А память будем попробовать. |
