romansergej
TV_FUNAI 2000A MK-10 HYPER
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BL9500F01001-В
Micom - L7PAL-3RD
Memory - 24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
TR Chopper - 00EPSA015
SAW - S01741 F5367
Secam - M52325AP
Delay - U3665M
Video - M52340SP B
Vertical - LA7837
Sound - LA4261
Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043B 7610M61A
TV/AV - NCF4053BE
Tube - A48KRD89X01
FBT - FCK-20B003 LTF00EPCM005 SAMSUNG TLAL
HOT - 2SD1878
RGB Amp - 2SC2482
Принесли, сказали что после грозы.
На вид ничего страшного не обнаружил, отремонтировал БП, ещё пропаял кучу раковин особенно в районе БП, строчной и кадровой развёрток. При включении в сеть нормально включился в дежурку а при подаче команды на включение, в работу перешол всего на одну секунду и опять перешол в дежурку, после чего полностью перестал отвечать на команды с кнопок. После отключения от сети на несколько секунд и последующим включением всё повторяется. При принудительном переводе ТВ в рабочий режим с помощю замыкания "К-Э транзистора Q108" заработал БП, СТРОЧНАЯ и КАДРОВАЯ, все напряжения и режимы в норме,тут я и встал. Хотя у меня небыло проблем с памятбю на FUNAйчиках я всёже выпаял память и ткнул её в программатор, она оказалась пустой, тоесть вся заполнена "FF FF", телевизор же без неё вообще включаться не стал, вобщем я в тупике. Ребята подскажите в какую сторону копать? Схемку прилогаю.
Funai_TV-2000T_MK10.rar 998.01 КБ Скачано: 704 раз(а)
Alexasha
Проц, видимо, вне подозрений? Вся твоя работа romansergej писал: | замыкания "К-Э транзистора Q108 |
и исследование ячеек памяти? |
romansergej
На проц я какраз стараюсь не думать так как его нет, да и клиент врядли даст согласие на замену потому как дорого, вот я и прошу совета где и что глянуть, осцилографа тоже нет, свой накрылся, а на другой никак денег наскрести не могу, плохой брать не хочу а боле менее приличный и стоит прилично. |
Alexasha
В шину вонзить шуп.romansergej писал: | осцилографа тоже нет |
Питание проца? |
key-s
Специальный агент
romansergej писал: | При включении в сеть нормально включился в дежурку а при подаче команды на включение, в работу перешол всего на одну секунду и опять перешол в дежурку, после чего полностью перестал отвечать на команды с кнопок. После отключения от сети на несколько секунд и последующим включением всё повторяется. |
Такое обычно происходит, когда ножка защиты 30 (SAFETY) либо подбита, либо какой-то датчик по ней отрабатывает.. Схема у тебя есть |
Alexasha
romansergej писал: | выпаял память и ткнул её в программатор, она оказалась пустой, тоесть вся заполнена "FF FF", |
key-s писал: | Такое обычно происходит, когда ножка защиты 30 (SAFETY) либо подбита, либо какой-то датчик по ней отрабатывает |
aze1959
Распугиватель "гениев"
romansergej, выпаяй Q573. |
romansergej
Ребята спасибо всем кто ответил, сейчас уже проверить не смогу, нужно подготовиться к поездке в Омск, завтра на 7.00. ПОСЛЕ ЗАВТРА ПРОВЕРЮ И ОТПИШУСЬ. |
