pedgryand
Sharp 70ES-03S.
Шасси похоже CA10
Состав:
SAB-C161K-L16Q,
ST24C08 + AT24C16AN,
9NA80,
BUH515,
MSP3400C-C8.
Телевизор кто-то пытался ремонтировать, вместо BUH515 (Q602) стоял пробитый 2SC5148, вместо 9NA80 (Q701) стоял пробитый 2SK2038 (пристегнут бельевой прищепкой), пробиты (D712 и D716), (Q702 и Q703), обугленные R716, R717.
После замены всех перечисленных деталей, согласно схемы, ТВ запустился только с выпаянным (Q602) и полностью отключенным шасси с заниженными напряжениями, вместо +150-132В, вместо+18 и -18 по 13.2В, вместо +10 - 8.1В, вместо +8 - 6.2В. (на лампу по+В тоже не запускается).Подставлял новую оптопару и КТ645 вместо BC338 (Q702 и Q703), не помогло.
Если кто встречал подобное, дайте пожалуйста толковый совет. |
goga_tv
pedgryand, возможно у тебя просто "не раскачивается" БП, потому манипуляции во вторичке ни к чему не приведут. Посмотри открывается ли у тебя оптопара. (мне кажется , проблема - в первичке) Стабилитрон в затвор - 15 вольт ? R716 - какой поставил? Что на сетевой банке?
А вообще эти БП простые как грабли
pedgryand
Прошу извенить за молчание, болел.
goga_tv. Стабилитрон в затворе есть - 15 вольтовый. На сетевом С705 - 296 вольт. R716 - Ставил импортный и МЛТ-1 2шт по 1 Ому в паралель. Оптопару IС 705 ставил CNY17F и менял местами с IС 704, результат тот-же. |
goga_tv
pedgryand, Повторюсь : проблема скорей всего в первичке. Подыми D717, D718, D719, D720 IC706, D730 (прозвони нет ли козы D722 , D721 ) и запускай.(проверь резисторы , возможно оборвался какой)
pedgryand,Цитата: | ТВ запустился только с выпаянным (Q602) | ??? имелся в виду 702? |
pedgryand
goga_tv. Строчный транзистор Q602 маркировка на шасси. Бп запускается, напруги занижены. |
pr58
В ремонт принесли Sharp 70ES-03S. Скачал схему, сначала ничего не понял по схеме. Стал рисовать, понял, что все совпадает. Выставляю нарисованную часть схемы в более понятном виде, может пригодится. Вышел из строя конденсатор С613 на 0,68мкф, поставил советский на 400в (вместо 200в). Резистор R610 сгорел, не понятно какой номинал (3,3 или 33 ома).
Sharp 70ES-03S ch.F7215BMN5.zip 100.76 КБ Скачано: 330 раз(а)
