Тёмпсон
Шасси KD-035 (не путать с KD-035A - другой состав)
UOC - TDA11106PS/N2/3/AB5
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BSK-28-49-01-99
SAW - LBN38.9L
Vertical - LA78040B
Sound - TDA2003
Tuner - VS1-1A5-BG3
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC24-1N4017J
HOT - TT2190LS
RGB Amp - C2688
Телевизор не включается, при подаче питания в динамиках раздаются короткие, негромкие щелчки. Грешу на 5Q0765RT. Такой вопрос: не выходит ли из строя что-то еще вместе с этой микросхемой???
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 20:08
Почти полный аналог Rubin 55M10-6 BLACK |
БАРК
Тёмпсон писал: | Грешу на 5Q0765RT. | Ну, неплохо бы для начала приборы в руки взять... нет ни одного режима... Где? |
Тёмпсон
Ищу схему именно на этот ТВ, сейчас дам режимы. |
alexmih
режимы давай реальные
ты его менял? какая предыстория?
строчку отключал? |
Тёмпсон
Вот схема ТВ
Напряжения на 5Q0765RT
1н. +310В
3н. 0
4н. -11В
5н. -11В.
В схеме еще ничего не указано, где и сколько должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 21:11
Вторичных напряжений с БП нет вообще.
1eaa4fb8cc5963486deb226bfeccf723.pdf 177.04 КБ Скачано: 1213 раз(а)
alexmih
вот на 3 ноге нет напряжения для старта, проверяй почему |
Раздели проблему на ИБП и СР и возьми ПРИБОРЫ в руки - а потом - поговорим, может быть! |
SVictCh
Иностранный агент
Тёмпсон писал: |
4н. -11В
5н. -11В. |
Ты относительно какой массы меряешь? |
Тёмпсон
alexmih,
Пропаял D510 и D513 на 3 ноге появилось напряжение +12В. Еще обнаружил, что резисторы R503, R504 должны быть по 120кОм, а в реале стоят по 220кОм.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 22:07
SVictCh,
Которая в БП (вторая нога 5Q0765RT).
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 22:14
Завтра поменяю микросхему, отпишусь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тёмпсон, Цитата: | на 3 ноге появилось напряжение +12В. |
Ну а вторички?
Цитата: | обнаружил, что резисторы R503, R504 должны быть по 120кОм, а в реале стоят по 220кОм. |
Не заморачивайся, если сильно парит - замени. |
Тёмпсон
alexmih
Тёмпсон,
строку отключи, и проверь на кз , НОТ целый? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тёмпсон, что на 4 и 5 ноге, только относительно правильного общего. КЗ по вторичкам поверил? |
alexmih
в обвязке прозвони все стабики и диоды |
Тёмпсон
alexmih,
Строчку отключил, повесил лампочку 220/75.
viktor_ramb,
Вторичку откинул полностью ничего. Замена микросхемы 5Q0765RT ничего не дала, как молчал, так и молчит...
Остается только ТПИ...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 18:01
Все диоды и стабик в обвязке проверил - все целые. По вторичке тоже все диоды целые. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тёмпсон, Цитата: | Остается только ТПИ... |
Так качни его! |
alexmih
Тёмпсон,
alexmih писал: | в обвязке прозвони все стабики и диоды |
и что?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 16:06
Тёмпсон,
что на микре, отн. 2 в. на старой и новой, литы менял? |
Тёмпсон
Единственный диод, который не проверил, был битый накоротко (+118В), пошел проверять дальше в сторону ТДКС.... |
alexmih
Тёмпсон писал: | был битый накоротко (+118В), |
как же он запустится, у тебя спрашивали
alexmih писал: | строку отключи, и проверь на кз , НОТ целый? |
viktor_ramb писал: | что на 4 и 5 ноге, только относительно правильного общего. КЗ по вторичкам поверил? |
где ответы? и ещё неизвестно что купил, верни на место родной, диоды и стабики как проверял? |
Тёмпсон
После замены микросхемы 5Q0765RT проверял всё заново:
1. В первичных цепях диоды и стабики все целые (проверял, каждый отпаивая);
2. Во вторичных цепях обнаружил один накоротко пробитый диод (D551), выпрямитель на +118В.
3. НОТ после вторичной проверки показал сопротивление 55 ом (база-эмиттер) в обе стороны. Думаю ему конец. Вот только чем заменить? |
