fanstainer
В.Процессор: TA8759BN
Ц.Процессор: M34300
память: 80011A
кадровая: AN5515
тюнер: 115-B-4091EA
Изначально блок питания выдавал слишком большое напряжение, после замены электролитов выдает 108В. После проверки строчной выяснилось что выбит транзистор D1555 после его замены и некоторых электролитов возле него начала свистеть ТДКС и вылетел строчник, подкинул новую ТДКС после чего свистеть начал трансформатор блока питания. Вроде все проверил а причину найти не могу, может кто подскажет!
Насчет шасси не уверен, но вроде C50N |
RV6FT
радиолюбитель
fanstainer, просвети меня что такое строчник ? на место постав родной тдкс,и ищи КЗ во вторичках. |
fanstainer
RV6FT писал: | fanstainer, просвети меня что такое строчник ? на место постав родной тдкс,и ищи КЗ во вторичках. | строчный транзистор |
viktor_ramb
Сам себе начальник
fanstainer, С новым ТДКС ТВ работает нормально по изо? |
Alexasha
fanstainer
viktor_ramb писал: | fanstainer, С новым ТДКС ТВ работает нормально по изо? | нет он не запускается! ОС откидывал |
RV6FT
радиолюбитель
fanstainer, Вы мистер сами спрашиваете совета, а ни одного измерения не предоставили ,кроме того что ухо слышит свист. |
fanstainer
RV6FT писал: | fanstainer, Вы мистер сами спрашиваете совета, а ни одного измерения не предоставили ,кроме того что ухо слышит свист. | так напряжение не поступает при подключении блока питания к основной плате, отдельно блок питания выдает 109В |
Alexasha
fanstainer писал: | отдельно блок питания выдает 109В |
На какую нагрузку? Лампу? |
barabashka
fanstainer, C435, C830 менял? Диод по питанию ТДКСа? ( не видно номера на схеме) |
serg63
fanstainer писал: | После проверки строчной выяснилось что выбит транзистор D1555 после его замены и некоторых электролитов возле него начала свистеть ТДКС и вылетел строчник |
На какие меняешь?Если уверен в корректности замены транзистора, проверь коллекторную цепь и вторичку. |
alexmih
скорее старый ТДКС шил, а не свистел, поэтому и сдох НОТ |
Alexasha
Сейчас тебя делегируем, проверишь ему транзистор. |
alexmih
fanstainer писал: | блок пит.на.TDA1013B |
это что за бред?
дай полный состав тв
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 14:07
Alexasha,
это кому в адрес? |
Alexasha
fanstainer
Подключал лампу под нагрузку, светит тускло при этом напряжение стабильно |
fanstainer
Цитата: | fanstainer, просвети меня что такое строчник ? на место постав родной тдкс,и ищи КЗ во вторичках. |
Вернул старый ТДКС на место начал свистеть как ненормальный и очень сильно греется строчный транзистор |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | Вернул старый ТДКС на место начал свистеть как ненормальный и очень сильно греется строчный транзистор | А как нормальный свистит?
На 4 пине ТДКС лит - замени! Откинь нагрузки с ТДКСа (питание кадровой, видеоусилителя и КРЕНки) и включи. |
fanstainer
откинул нагрузку от КРЕНки L7812 строчная заработала, ТДКС перестал свистеть |
RV6FT
радиолюбитель
Ну так закрывай |
