Морозик
Масса обсуждений, но все как-то в воздухе висит...
Micom - SDA5521 A003
Memory - ST24C08W6
Video - TDA8842
Vertical - ILA8356
Sound - TDA7057AQ
Tuner - СК-В-562
FBT - PET-22-15B
HOT - BU2506DF
RGB Amp.- TDA6107JF
Пульт: - RC-5
Включается с пульта и с морды. Изображение и звук есть. ( нет красного цвета , правда.)
Но после включения не реагирует ни на что, кроме сетевого выключателя.
в сервис не могу войти ни с пульта (М >OK>Mute>ON,) ни с перемычки.
С пульта просто включается.Память менял, правда прошивку списал с родной.Ускоряющее, кто-то советывал крутить, но бестолку. Логиченее сначала восстановить красный цвет, но боюсь больших затрат. Вряд ли готовы платить много за него.
Учителям жизни просьба пятак не совать. Сам такой |
скорее всего клавиатурные входы зашибло проц и вешается смотри кварц и обмен по квадратной шине-как варианты |
VOLOCHA
Цитата: | скорее всего клавиатурные входы зашибло проц и вешается |
А глаза раскрыть слабо: Цитата: | Включается с пульта и с морды. |
Цитата: | обмен по квадратной шине-как варианты |
И это правильно...... |
Alexasha
Морозик писал: | Логиченее сначала восстановить красный цвет, но боюсь больших затрат |
Почему ты думаешь, что отсутствие красного никак не связано с проблемой? Может видеопроц кривой, неужели нет подставить другой?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 22:56
Морозик писал: | Память менял, правда прошивку списал с родной |
А какой в том смысл? Уже или чистую, или другую прошивку. |
MASTER+
Морозик писал: |
Video - TDA8842 |
Этот проц не любит севших кинескопов.
Найди радугу. |
Alexasha
Морозик нам оставил возможность догадаться самим, по какой причине красного нет Морозик писал: | но боюсь больших затрат | это зишифрованный посыл о кончине кинескопа? Я-то наивный подумал, что Alexasha писал: | Может видеопроц кривой | уж видеоусилитель проверить и кин - вроде не проблема? |
Морозик
Вопрос не про красный цвет. Может существовать связь между процем SDA5521 A003 и видеопроцессором в плане управления? Уж в сервис то почему нет входа? |
MASTER+
Морозик, тебе про шины и АББ грех не знать. |
Морозик
Шины, куда ни шло, но АББ каким боком? Разве, что в защиту выкинет, но для того и сервис режим существует... |
ну так если проц вешается он и не может регистр видеопроца прочитать,что бы рубануться в защиту |
tvn1
Морозик, Обрати внимание на питание проца в РР- когда не работает управление.
Не помню , что неисправно , но питание достигало-6-7 вольт.
И проц висит.... |
Морозик
Стабилизаторы платы процессора выдают по 3 вольта. Катоды перекинул, кинескоп в норме.
Заменил прошивку, все красного нет. На осциллограмме видно, что постоянная составляющая выше нормы. На шинах SDA SCL по 3.6 вольт. Маловато? При нажатии на кнопарики пульта и морды, что-то даже реагирует! Генерация на кварце есть. Отл около 5 вольт.
Странно, такие проблемы уже встречались на форумах. точь в точь, не считая красного
но решения не выложил никто. |
tvn1
Морозик, А ослик ДВУХ - лучевой?-
Да по шине?I 2C- с синхрой?- Оценить - фазУ.
А далее....?
Отключи- всё.
Реально запитай проц штатниками- чудес - не бывает.
Оставь проц и память...... |
MASTER+
tvn1, не мели чепухи. Шасси просто некуда. |
tvn1
MASTER+, Но такое было!
Причём именно по питанию проца.
Именно по Этому- Ослик.И разговор о завышении питания проца - в РР !!
Жаль не помню-Что делал.....
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 00:20
Морозик писал: | что постоянная составляющая выше нормы. | ?
Я об Том же!!!
Остаётся в РР проц запитать...
Если Ослика -Нету!
А иначе ...ХЗ! А генерация-чего И СКОЛЬКО? 5вольт отл при питании-?
ооооооооо?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 00:38
Морозик писал: | SDA SCL по 3.6 вольт. Маловато? При нажатии на кнопарики пульта и морды, что-то даже реагирует! Генерация на кварце есть. Отл около 5 вольт.-от КУДА?
А Ослик? |
Морозик
IIC токовая шина и осциллографом (С-83) наблюдать картинку "из учебника" не получится.
Тут MASTER+, прав, что-то банальное в итоге окажется Без оценки фазы...
Кстати, а где Руслан вездесущий? Он в подобной теме давал ссылку на свои статьи, может внесет ясность. |
В1980
Морозик, ну так красный с процика выходит -и на кин приходит? |
RV6FT
радиолюбитель
Морозик, на плате кинескопа резисторы проверяй. |
evg4682
Морозик
Цитата: | Больше смахивает, действительно на трубу... |
Цитата: | Катоды перекинул, кинескоп в норме. |
И все-таки почему не входит в сервис? |
