Elenberg 2130 - меняется размер кадровой
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 от 05/09/2010 19:34 цитата
Состав : Процессор TCL-A30V02-TO 8821CRN5JB2. Кадровая STV9302A.Тюнер TCL79107D5B3
HOT D1555 ПИТАТЕЛЬ C5586 +3 Транзука без оптопары ЗВУК TDA7057AQ
Аппарат грозовой. Процессор пробит по питанию.
Заменил на родной, включил tv сразу включается серый экран .нашёл транзистор, пробит Q204 (DTC144E) Заменил и его. tv перестал включаться. выпаял память и прошиву схоронил. потом в неё залил чистую. tv не включился. Взял другую память залил в неё сохранённую прошивку и вот чудо телек заработал. Но одна болезнь осталась размер кадровой меняется с прогревом
Менял кадровую все электролиты и постоянные конденсаторы в районе кадровой менял заменой, результата не получил в чём проблема?
Напряжения питающие кадровую в норме.
Неисправность проявляется так, когда tv холодный кадровая с прогревом нижняя часть растра от середины начинает разворачиваться с небольшим заворотом и приходит в норму где то минуты через 3.
Помогите советом.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 05/09/2010 19:42 цитата
di1969m10, литы по питанию кадровой, если правильно помнится - 100мкф и питание процика проконтролируй.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 05/09/2010 19:46 цитата
di1969m10, электролиты ставил новые или с разборки?
Ильич
Ильич
Сообщение #4 от 05/09/2010 19:48 цитата
di1969m10 писал:
Менял кадровую все электролиты и постоянные конденсаторы в районе кадровой менял заменой,результата не получил
А что показывает осциллоскоп по 16 ноге 8821?
STING
STING
Сообщение #5 от 05/09/2010 19:48 цитата
di1969m10 А фотку не исправности сможешь показать ( так будет более понятно )
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 05/09/2010 19:52 цитата
STING писал:
Что тут непонятного?:
Неисправность проявляется так,когда tv холодный кадровая с прогревом нижняя часть растра от середины начинает разворачиваться с небольшим заворотом и приходит в норму где то минуты через 3.
Может еще и видео выложить?
answer
answer
Сообщение #7 от 05/09/2010 20:18 цитата
di1969m10, рез.,в обвязке плывет.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #8 от 05/09/2010 20:30 цитата
кондёры новые питание проца 5 вольт не изменяется
фотки выложу
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 05/09/2010 20:32 цитата
di1969m10, Есть вероятность, что каким-то образом и кадровую грозой приложило! Если в обвязке и питании уверен, попробуй охладить микру КР после восстановления кадра.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #10 от 05/09/2010 20:40 цитата
попробую феном это мысль
Ильич
Ильич
Сообщение #11 от 05/09/2010 20:43 цитата
ну все же, а задающий кадровый как ?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #12 от 05/09/2010 21:10 цитата
Ильич в какой точке его мерят конкретно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 05/09/2010 21:28 цитата
di1969m10,
Хреновая мысль - будешь пол платы охлаждать. Тампоном смачивай, спиртом или растворителем накрайняк!
Ильич
Ильич
Сообщение #14 от 05/09/2010 21:39 цитата
di1969m10 писал:
di1969m10
di1969m10
Сообщение #15 от 05/09/2010 21:54 цитата
помеха заворота идет с проца я не уверен на верняка пусть остынет чуть после
замер сделаю чтоб наверняка.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 от 05/09/2010 21:57 цитата
была такая трабла похожая,поменяй Q206-вроде связи никакой с кадрами а деффект один в один.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #17 от 05/09/2010 21:59 цитата
да пила в верхней части с гармоникой с прогревом она всё меньше и меньше а потом вообще про подает я про 16 ножку проца
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 23:02
Q206- сейчас я его сменю есть точно такое шасси на разборку.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 от 05/09/2010 22:11 цитата
да кстати там еще и кадровая грелась....транзюк с1815..с почти любой шаски дернуть мона.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #19 от 05/09/2010 22:15 цитата
всё ок да виноват 100% Q206 (2sc1815y) гад на мегомах проверил ни каких утечек .Всем спасибо в жизни не нашёл бы.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 от 05/09/2010 22:26 цитата
похоже "фирменный"дефект для M28.
