Panasonic TC-21Z88RQ - не включается
Дантист
Сообщение #1 от 06/09/2010 17:10 цитата
Panasonic TC-21Z88RQ.Шасси-TGP-3 .Проц-TDA9590H/N2/3A1302. БП-STR-W6754. Кадр-AN5522. Звук-AN17820B.Со слов хозяина выключился после бросков напряжения в сети.Но похоже было после молнии т.к.на разрядниках были следы разряда с оплавлением олова.Заменил STR-W6754(был пробит) тел.попытался включится,с появлением дыма.Сгорел резистор 47ом(поз:R850)стоит рядом с транзистором A1668.Поменял рез.снова сгорел.Тел пытается на секунду включится.Все напряжение появляются в норме и сразу пропадают.Повесил лампочку всё ровно.По вторичке короткого нет.Прошу помочь советом.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 06/09/2010 18:11 цитата
Дантист писал:
а вопрос то в чём?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 19:13
Дантист, шасси исправь - http://monitor.espec.ws/section1/topic132601.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 06/09/2010 18:36 цитата
Дантист, А все остальное проверить в БП силенок не хватило?
Дантист, писал:
Выслать тебе пачку резисторов, или начнешь искать почему он горит?
Дантист
Сообщение #4 от 06/09/2010 18:42 цитата
Остальное в БП т.е.электролиты заменил сразу,резисторы проверил.Пачку резисторов высылать не надо.Спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 06/09/2010 18:53 цитата
Дантист писал:
Остальное в БП
а всё таки, какие напруги присутствуют на выходе?
И тему в порядок приведи.
Дантист
Сообщение #6 от 06/09/2010 19:23 цитата
Шасси GP-3
На выходе 1-140в,2-14в,20в эти напруги появляются в момент включения а потом все ноль.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 20:37
Похоже на БП.На 4 ноге STR-W6754 напряжение бегает от 10 до 16в.Будем копать дальше.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 06/09/2010 19:49 цитата
Дантист,Q870 и Q871 есть?
Дантист
Сообщение #8 от 06/09/2010 19:54 цитата
Есть.И оба не пробиты.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:01
А есть у A1668 аналог?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 06/09/2010 20:16 цитата
Дантист писал:
а зачем их туды воткнули?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:16
Дантист писал:
http://www.datasheetcatalog.com/
Дантист
Сообщение #10 от 06/09/2010 20:49 цитата
Ну не я ж их воткнул.И, что предлогаеш снять их?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 06/09/2010 20:52 цитата
Дантист писал:
но они там есть, и выполняют вполне нужную функцию. Так каке напряжения выдаёт БП?
Дантист
Сообщение #12 от 06/09/2010 20:55 цитата
Ты что издеваешся?третий раз спрашивают-отвечаю -На выходе 1-140в,2-14в,20в эти напруги появляются в момент включения а потом все ноль
STING
STING
Сообщение #13 от 06/09/2010 21:26 цитата
Дантист писал:
Ну раз так то проверяй цепи питания STR-W6754 А блок питание следовало бы отключить от строчки и в нагрузку соеденить лампочку 60 W
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 22:29
А схема ???
Дантист
Сообщение #14 от 06/09/2010 21:32 цитата
схема
  ChassisGP-3-stereo(MSP-3460).rar  981.42 КБ  Скачано: 693 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 06/09/2010 21:50 цитата
Дантист, Ну я например знаю че горел (или горит) R850, а ты? IC850, Q857, Q850 - менял?
Дантист
Сообщение #16 от 06/09/2010 21:55 цитата
Строчку отключил в первую очередь и лампу подключил. Лампа загорается на секунду и гаснет.IC850, Q857 эти шас проверю а Q850 в норме
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 23:05
IC850 такой позиции и детали вообше нету
STING
STING
Сообщение #17 от 06/09/2010 22:18 цитата
R 818 на 47 ком менял ?
Дантист
Сообщение #18 от 06/09/2010 22:22 цитата
Шас проверю.И ешё нашёл стабик D821 в БП в утечке тоже шас поменяю.
STING
STING
Сообщение #19 от 06/09/2010 22:31 цитата
Дантист писал:
Ну если так то замени D 860 , IC 802 ( обрати внимания они помечены звездочкой подмигивание ) Проверь все стабики в первичке потаму как
Дантист писал:
Дантист
Сообщение #20 от 06/09/2010 22:38 цитата
D 860 , IC 802 их тоже заменил давно.Насчёт стабика он с двумя зелёными и одна сиреневая полоска.такой у меня нет.Что делать?
