Samsung CK-5073ZR шасси SCT-11D. Регулировка геометрии.
kotovv
Сообщение #1 от 07/09/2010 10:23 цитата
Состав
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C + HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Преставил эту плату на 14" трубу . Увеличен размер по вертикали. По горизонтали почти норма. В сервис вхожу, но чем регулируется геометрия не вижу.В поиске не нашел. Пульт стандартный без телетекста.
Telik
Telik
Сообщение #2 от 07/09/2010 10:34 цитата
напиши, какие у тебя опции сервиса? А то так трудно вспомнить... Вот нашел, опция PVA:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/samsung/svc_sct11.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 07/09/2010 11:46 цитата
Да какой сервис у старика - там же всё подстроечниками. Если чё - подбери резистор на "холодном" конце КОК
kotovv
Сообщение #4 от 07/09/2010 12:32 цитата
На схеме подстроечники есть, на плате нет, а по ссылку неужели опциями PVS и PVA
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 от 07/09/2010 13:01 цитата
так кода PVA меняешь размер то меняется?
kotovv
Сообщение #6 от 07/09/2010 13:46 цитата
Не знаю , еще не пробовал. Вечером попробую
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 от 07/09/2010 14:01 цитата
тада заметь что из "геометрии" тама тока кадры регулируются.
kotovv
Сообщение #8 от 07/09/2010 14:43 цитата
Оно и нужно
answer
answer
Сообщение #9 от 07/09/2010 14:58 цитата
kotovv, открой схему,та есть все.
kotovv писал:
CK-5073ZR
kotovv писал:
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:19
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:33
вот ТЕ таблицы.
Сообщение #10 от 07/09/2010 16:10 цитата
kotovv писал:
- даже ЛАМЕРОМ-ПЕРВОКЛАССНИКОМ решается путем манипуляции токовым датчиком в "холодном" конце КОК без всяких сервисов и схем ... Ну а в 21 - веке тянет сразу на корзину ...
gilan
Сообщение #11 от 07/09/2010 18:57 цитата
и PVA там выставляется всегда 63, а все регулировки тремя подстроечниками рядом с кадровой.
Ильич
Ильич
Сообщение #12 от 07/09/2010 19:30 цитата
gilan писал:
Ну это если кадровая TA8445K
а если Vertical - TDA8356 как у автора, то сервис
gilan
Сообщение #13 от 07/09/2010 19:37 цитата
Ильич, точно, но в обоих случаях отрегулировать картинку не проблема.
Ильич
Ильич
Сообщение #14 от 07/09/2010 19:43 цитата
gilan писал:
Это точно, но вводить в заблуждение не нужно,
потом читаешь архив и замешательство сумашествие шок куда подевались энти регуляторы
E
H
