hok
M70-281 IDTV/Log
CUC1826.
SDA5250,
MSP3400.
Tda4780,
TDA4173,
тюнер 29504-261 21
Здравствуйте. Засада c Grundig Привезли тв из Германии, изначально выгорела плата в месте пайки конденсатора с53071 строчной развёртки, заменил. включил, на изображении были помехи. После замены всех конденсаторов в 100Гц блоке картинка без помех. но заметно дрожание по вертикали горизонтальных линий с ГИС при этом из отклоняющей катушки слышен звук частотой на слух похоже кадровая около 100гц. Позавчера делал CUC1830 такого рокота не слышал. Кадровую TDA4173A менял обвязку конденсаторы менял. Питание кадровой вместо +-14В, +-12В Занижено хотя остальные питания в норме. В поиске не нашёл ничего похожего. Подскажите пожалуйста где дальше рыть. |
Alexasha
goga_tv
hok, если нажать стоп-кадр дребезжание продолжается? |
hok
Во время стоп-кадра картинка стоит чётко, дрожания нет. |
goga_tv
Перешей память, или ищи где переключается прогресивная или черезстрочная развертка |
hok
goga_TV Понял щас буду искать. Спасибо. |
hok
Память перешил не помогло. В меню нет переключения. в сервисе который в меню тоже нет. Может есть ещё какой либо сервисный режим в который можно попасть не через меню? То что есть на сайте для шасси CUC1826 мне не катит. у меня на телике нет клавиши (i). |
VOLOCHA
Цитата: | у меня на телике нет клавиши (i). |
А кто сказал,что она на телеке?
Ищи на пульте,однако...... |
hok
Volocha если ты такой смышлёный то обьясни мне не смышлёному этот текст (шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG Проц. SDA5250 C4,
Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК) выход (i) POWER OFF.) |
MASTER+
hok, сожми в сервисе кадровую и сравни дрожание. |
hok
MASTER+, Сжал дрожание меньше. |
MASTER+
hok, проверь, подставкой, литы в питании кадровой мс.
Что то кажется не все литы заменил в блоке, хотя -
hok писал: | После замены всех конденсаторов в 100Гц блоке картинка без помех. |
Перепроверь номиналы.
Встречал такое - в сервисе точнее выставить центровку и линейность кадровой. |
hok
MASTER+ спасибо, обязательно перепроверю но позже. Завтра иду в ЗАГС. Подписывать акт о КАПИТУЛЯЦИИ. А со вторника уезжаю. В связи с этим тема немного зависнет. |
MASTER+ писал: | подставкой, литы в питании кадровой мс | - не только - по В+ и питанию КР увеличить номинал ... |
