В1980
процессор M34300 - 230PS
память M6M 80011A
видеопроцессор TA8659AN
кадровая AN5515
питание STR50103A
Аппарат стоит в дежурке-в рабочий не переходит. Напряжение 95вольт по строке в норме,на 42ноге проца 5вольт.На 18 ноге (повер) 0,8вольта постоянно! (чё-то как-то????) Цепь синхронизации в норме(кондюк поменял) Сетевая кнопка - вроде тоже в порядке. Подскажите в какую сторону повернуть на этом сраном шасси - к 18 ноге процика?
SUPRA STV1424 Sh C50N.rar 3.49 МБ Скачано: 740 раз(а)
В1980
Вообщем принудительно строка запускается К-Э (Q422) накоротко-появляется растр. Так-же строка появляется от внутреннего сопротивления тестера(масса на 18ногу процца)-строка запускается - экран тёмный. Думаю процессору пипец!  |
уфимец
прежде чем процц. ковырять память смени...... |
Yuritsh
Антикоммушист
Если включаешь в розетку с нажатой сетевой кнопкой, то он и не включится в рабочий режим. |
Alexasha
Генерация на кварце, цепь сброса. |
goga_tv
В1980, Редко эти процы вылетают.... По питаниям ЧЕГО? |
В1980
короче я не в понятках на сборке резисторов - судя по схеме - должно быть 5вольт - их нет(с I802 - 5в есть) замыкаю 18ногу на массу строка запускается-растр есть и больше нихрена. на 18 ноге - 0,8 вольта) - короче я уже перегрелся!!!
Alexasha
В1980 писал: | на сборке резисторов - судя по схеме - должно быть 5вольт |
Паяльник есть?  |
В1980
Alexasha, и не только - паяльник уже башка не варит - а ему смешно!  |
gilan
В1980 писал: |
Аппарат стоит в дежурке-в рабочий не переходит. Напряжение 95вольт по строке в норме... Цепь синхронизации в норме(кондюк поменял)  |
Начнем сначала. А почему не 103 вольт норма? "Кондюк поменял." Похоже C830. А второй, C832 кто будет менять? А.С.П.? |
В1980
gilan, Ты прав начнём всё сначала! Если быть точным-то блок выдаёт 101в(блок облазил недели две назад-знаю что он в порядке-чё 95в в башку влезло ) Сетевая и по В+ кондюки поменяны-цепь синхронизации проверена-блок работает стабильно(проверял на лампу).Кнопка работает.При в ключении с кнопки,с панели - признаков жизни никаких.Кварц процессора генерит,питание на 42ноге проца 5в,ключик на Q421-422 работает-принудительно строка запускается.На 18 ноге проца 0,8 вольт постоянно.Строка запускается при закорачивании 18 ноги на массу!(почему???) изо-нету просто снег-на анттенныи сигнал реагирует - но управление с кнопок не работает.
(на счёт вчерашних 5в на сборке резисторов - есть! искал я их вчера на диодной сборке - у меня резисторная сборка стоит первая к процессору-а на схеме нааборот - вотя я лоханулся сёдня перевернул плату - дошло! - точно утро вечера мудреннее!!!!!)
Процика подкинуть-нету, есть такой-же(с какова-то броксоника) с окончанием 012SP - версии явно разные-пойдёт нет - не знаю! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
В1980
понятно!!! тему на свалку - телик туда-же!  |
Alexasha
По поводу сброса так ничего и не сказано. Без памяти включить попробуй. |
В1980
Alexasha, без памяти не пробовал-подкидывал микруху с электовского шасси(результат нулевой). RESET-есть(забыл выше написать). |
