une
пр.упр. ST92195B7B1/MNF
пр.видео. STV2249H
память. M24C16
звук. LA1519
кадры. TDA8174A
транс.стр. PET22-15I
б.п. UC3842F P4NK60Z Греется полевик P4NK60Z замена U3842F ни чего не дала проврил все резисторы ничего в дежурном режиме транзистор греется как-бы меньше а в рабочем вообще хватает на 2 минуты и перегрев да и при отключении всех вторичных цепей перегрев 4 минуты и пробой P4NK60Z |
C1-65A
une писал: | и пробой P4NK60Z | новую UC3842 и прочесать демфер. |
Бакум
Рождённый в СССР
aze1959
Распугиватель "гениев"
Oлег
Возможно тупо БРАК! Попробуйте полевик с иной партии, и померяйте что у Вас на сетевой банке.
У меня неделю назад на этом шасси было покруче:
Поступил с дохлой UC3842, заменил, проверил окружняк. Запускаю меряю питания, все в норме, перевожу в рабочий - нормально. Нагрева нет, напруги впорядке. Разворачиваю TV на прогон, как уе**т, в щепки и полевик, и предохранитель и токоограничение. Спалил 2 полевика, после этого методом бульдозера поменял все в первичке кроме исправных сопортов, и TV уже вторую неделю стоит на прогоне, работает Клиент потерялся
И замените "глину" в первичке, в том числе и по демферу, бывают "подарки" |
Fenix37
SMD R411-100 Ом, как правило увеличение на несколько десятков Ом свыше номинала. |
Oлег писал: | Возможно тупо БРАК | - который определяется ТУПО номинальным питанием 3842 с БП и осцилом + проверкой (установкой) полевиков с разборки ... и не нужно ТАК сложно! |
MASTER+
une писал: | перегрев 4 минуты и пробой P4NK60Z |
5 деталей и то непроверить.
Тыкать в номиналы! |
une
да спасибо за коменты но разве сэтим уснёш нет его и делал а P4NK60Z менял и на другие результат тот-же ТПИ-93М весь облазил ни какх дефектов -сказка |
une
3842 питалово в норме 11-13 вольт осцы на выходе тоже без особых шумов и при подключеных вторичных цепях напруги в норме если еще кому интересно кондюки 160в и стевой менял на заведомо исправные и дажет ТПИ перемотал ничего в корне не поменялось |
MASTER+
une, проблема вокруг 3842. |
gilan
une, первое, что приходит на ум- демпфер- диод, высоковольтный кондёр. А вообще, схема на UC3842 с норовом- резюки бьются почем зря и почти все подряд. Пропустишь- полевик, как писали, рвет в щепки.Тогда лампу вместо предохранителя и подетальная проверка, особенно, резисторов обвязки. И лучше с выпайкой. |
une
А ведь причина-то действительно не простая.И метод бульдозера не помог.Так вот выпаял я 3842 и собрал генератор на 561лн2 с регулятором подключи через развязку на полевик и что выясняется что на частоте работы 3842 или близкой к этому появляется какой-то провал и растет нагрузка на полевик короче всё дело в структуре ТПИ-93М.Просто берем старый ТПИ-3-4 и мотаем исходные данные ТПИ-93М.Сам бы не поверил если бы это прочитал.Вот ведь как бывает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
une,Цитата: | и дажет ТПИ перемотал ничего в корне не поменялось |
т.е. получается сердечник казлячий? |
une
Да если-бы а то ведь соль в системе намотки |
gilan
Вы ещё китайский замыкоклей вспомните |
viktor_ramb
Сам себе начальник
une, Цитата: | ведь соль в системе намотки |
Так тысячи ТПИ-93 намотали по этой системе и работают надёжно, раз дефект в тираж не вышел. |
gilan
une, уже несколько человек писали про демпфер, проверял? Диод- на утечку, КЗ. А может он тестером звонится как нормальный, а под напряжением "гонит"? Кондер может "шьет"? Иначе чем объяснить провал? |
une
Я всё понял и про демфер и про кондюк ведь после передлки на ТПИ-3-4 телик досе работает-парадокс |
viktor_ramb
Сам себе начальник
une,Цитата: | ведь после передлки на ТПИ-3-4 телик досе работает-парадокс |
Ну так получается всё таки сердечник, иначе почему ты не стал перематывать на родном??? |
