Alex290181
Понял. Пытаюсь исправится: Сокол 54ТЦ8739FS шасси EX-1A
Состав:
Проц.- TDA9381PS/N2/2I1091
Память- 24C08
Кадровая-TDA8356
ТДКС- BSC60K
Строч. тран.- 2SD2499
БП на STRG5653
Аппарат после грозы.
В процессе ремонта были заменены диод в диодном мосту и диод во вторичке по 5в. БП заработал, но не выходит из дежурки. Не реагирует ни на пульт, ни на панель. Память менял, без результатов, питание проца в норме, но подозрение всё равно на него. Подкинуть проц нету. На 10 pin.-1.7v, reset -сидит на массе там 0v. Генерация на кварце есть. Подскажите может действительно проц. сдох? |
zarah
Не фанат форума
Alex290181, HELP у нас находится ЗДЕСЬ
На все про все, у тебя 2 часа. |
Alex290181
Там я уже всё облазил все вариаты, которые попадались подобные испробывал. Но без результатно. |
a gosha
key-s
Специальный агент
Alex290181, шасси твоё EX-1A, а буквы в конце модели не SF, а FS. Чем включаешь телек то.. панелью или пультом. Смотри генерацию на кварце, ресет, есть ли перепад на пине 10 из деж. в раб. |
key-s
Специальный агент
И чего из этого? Я и без правил вижу - какое там шасси.. Разговаривать тут буду только с автором, базис и навыки ремонта у него есть.. Появился бы ещё он сам |
Alex290181 писал: | Подскажите может действительно проц. сдох? | - если ты подкинешь пятак, глянешь в чашку с недопитым кофе или просто раскинешь картишки - ДОСТОВЕРНОСТЬ ответа будет ГОРАЗДО ВЫШЕ! |
Alex290181
- "прозвони" выоды проца на массу (для начала), а потом - меняй проц! |
Alex290181
Прозвонил выводы и вот что получилось: 2pin-4.5R, 3pin-2R, все остальные 0.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:42
Заменить проц пока нет донора и в наличии. |
Alex290181 писал: | вот что получилось: 2pin-4.5R, 3pin-2R, все остальные 0. | - это в каких "попугаях" ты намерял? Чем? |
Alex290181
Это DT9502A на пределе 200R, но помойму ступил, башка уже не варит, после рабочего дня. Может надо определённые выводы прозвонить, подскажи пожалуйста. |
Alex290181 писал: | Может надо определённые выводы прозвонить | - звони ВСЕ .... |
Alex290181
Прозванивал. На каком пределе?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:20
Может память всё таки как-то влияет или прошивки кривые? |
key-s
Специальный агент
Alex290181 писал: | 2pin-4.5R, 3pin-2R |
Это относительно массы? Если память менял, то проц в ведро.. Это пины шины |
Alex290181
Да замеры относительно массы. Наверно дальше пока нет смысла обсуждать пока проц. не подкину. |
Alex290181 писал: | Наверно дальше пока нет смысла обсуждать | - 200% |
Alex290181
200% понимаю, а -200%? |
key-s
Специальный агент
Это не минус, это дэфис.. там же пробел |
Alex290181
Подскажите проц. TDA9381/N2/.... можно заменить на TDA9361/N2/..... |
