Владимир Жуков
Состав : TDA9554PS,
Шасси TX807C. Процессор - TDA9554PS (на схеме указан TDA9351). Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще. Но при нажатии на кнопки на передней панели (на любую из четырёх) - моргает. Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=139 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. Проблема в том, что мне неизвестен алгоритм включения этого ящика, и что и где должно появляться. Насколько я понял, что здесь задействована микросхема IP090 - STV8130. На ней все напряжения совпадают со схемой. Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит. Нужно знать принцип работы. Прошу помощи сообщества. |
C1-65A
zarah
Не фанат форума
Владимир Жуков, Сходи в поиск, очень много инфы по этому шасси. |
Владимир Жуков
Прошу прощения за отсутствие, очень мало времени.
C1-65A, привожу полный состав аппарата:
проц TDA9554PS/N1
eeprom 24WC04P
кадровая TDA8177
НОТ S2055N
ТДКС orega 40348A-13
звук TDA7253
тюнер CTF5510A
Были версии поменять память на чистую и выключить режим hotel. Память поменял, не изменилось ничего. Про способ выключения режима hotel нет информации нигде. Ещё проблема в том, что нет пульта. Он если и будет, то только на следующей неделе.
Если кратковременно замкнуть вывод 1 проца на землю, то индикатор загорается и горит постоянно, до тех пор, пока не нажмёшь какую-либо кнопку. При этом на выводе 4 STV8130, как и положено при переходе в рабочий режим, появляется 0.
Генерация на кварце - ок. Обмен по шине тоже есть.
Короче, пока тупик.
zarah, по моей проблеме инфы в поиске нет... |
C1-65A
Владимир Жуков, что за методы ремонта? Там замкнуть, тут разомкнуть. Так точно до принципа не добраться.
Простой вопрос, у тебя телик в рабочем положении или в дежурном? |
Владимир Жуков
C1-65A, телик фиг поймёшь, в каком положении. Если его включить просто в сеть - БП запускается, появляются все напряжения. Но индикатор не горит вообще. Но если нажимать кнопки на морде - моргает с частотой примерно 2 Гц. Но если ткнуть 1 ногу проца на корпус - загорается, и горит постоянно, как будто находится в дежурном режиме. Если его в таком состоянии выключить, а потом снова включить - то индикатор точ так же горит. Если нажать кнопку - то моргнёт - и опять не горит. В то время, когда он горит - он должен быть в рабочем состоянии, потому что на 4 выводе STV8130 появляется ноль. Блин, я уже ваще с ним запутался. Если это защита от детей, то какого хера не помогла замена памяти? |
C1-65A
Владимир Жуков, хватит воду лить! Схема есть? Запуск строки с проца есть? |
Владимир Жуков
C1-65A, запуска стороки нет. На 33 ноге ноль. |
zarah
Не фанат форума
Владимир Жуков, Может все таки возьмешь тестер в руки пройдешся по питаниям, ведь в схеме все разложено. Почему не пользуешся поиском и не читаешь про это шасси?
О какой "защите от детей" ты говоришь? Мы даже не знаем прелюдии этого ТВ.
Или погадать тебе на кофейной гуще? |
Владимир Жуков
zarah писал: | Может все таки возьмешь тестер в руки пройдешся по питаниям |
Владимир Жуков писал: | Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=139 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. | О каких ещё напряжениях идёт речь. Если всё точь в точь со схемой, с разбежкой, может, в сотые доли Вольта...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:34
zarah писал: | О какой "защите от детей" ты говоришь? |
Прочёл я все темы, что мне дал поиск здесь и на мониторе. Вычитал такую интересную хрень (касаемо моих симптомов), что если подержать кнопку "power" на пульте 8 сек., то ящик переходит в режим защиты от детей, и включить его нельзя. Отключается этот режим нажатием кнопки 1 на пульте, длительностью 8 секунд. НО. Это не мой случай, потому что память я подставил чистую. И ничего не изменилось. |
южный
Коммунист
А питание проца проверит кто? |
key-s
Специальный агент
Ну и напиши - есть ли +8V на пинах 14, 39 проца.. Сколько на пине 36 и сколько на базе TL061 |
zarah
Не фанат форума
Владимир Жуков, Так я не понял, это твой телик, или тебе его принесли в ремонт? Почему я и спрашиваю о "прелюдии". Что говорит хозяин, или это твои детки ПДУ поигрались?
Владимир Жуков, писал: | все остальные точно такие же, как на схеме | А почему не горит индикатор тогда, где выкладка питалова на проце? Что на кварце, что на шине, и почему +В = 139В ? |
key-s
Специальный агент
zarah писал: | и почему +В = 139В |
Потому что строки нет Про кварц он писал.. моргалка - моргает |
Владимир Жуков
key-s писал: | +8V на пинах 14, 39 проца |
8,03 В.
key-s писал: | Сколько на пине 36 и сколько на базе TL061 |
там не мерил.
zarah писал: | или тебе его принесли в ремонт? |
друг приволок. Детей у него нет, только жена. Но она вполне могла... Но сразу же останавливает то, что память была заменена. Дело не в настройках 100 %.
zarah писал: | А почему не горит индикатор тогда, где выкладка питалова на проце?...и почему +В = 139В ?
вот это очень хорошие вопросы! , особенно про 139 В... Где-то читал, что строчная не стартует притаком напряжении. Но все-то остальные как в аптеке!
zarah писал: | Что на кварце, что на шине, |
на кварце всё ок. Ровненько 12 МГц. По шине есть обмен. |
key-s
Специальный агент
Владимир Жуков писал: | там не мерил. |
Ну так померь |
Владимир Жуков
key-s, только послезавтра к вечеру. Времени ваще нет... |
zarah
Не фанат форума
key-s, А это я с потолка взялВладимир Жуков, писал: | Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще |
Владимир Жуков, писал: | Где-то читал, что строчная не стартует притаком напряжении | Ну правильно, а что ты хотел. Напруга сразу становится 139В при включении, или плавно нарастает? |
key-s
Специальный агент
Индикатор не горит, если в памяти записано последнее состояние - рабочий режим.. Моргает - значит проц клаву по кр. мере видит. Напруга, без строки, там и будет высокая.. схема слежения такая, ты это шасси не щупал что ли |
zarah
Не фанат форума
key-s, Недалее как месяц назад. ))) Сплошная муть. |
