Philips 29PT8841S/60 шасси L04.A AD - не включается
rusnetor
Сообщение #1 от 28/09/2010 20:25 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA12010H1/N1B51
EEPROM - 24C16
Здравствуйте. При включении с БП все напряжения подаются нормальные (1 бп) B+ 143 AUDIO +14 -14 2 бп) 3v 5.9v 11.8v ), срабатывает размагничивание далее всё молчком. Красный индикатор с самого начала мигает (слабо, кое - как видно и очень быстро) 2 раза и между этими двумя морганиями каждый раз интервал около 5 сек. На EEPROM'е 24C16 8 нога постоянно питается 3.3v норм, а на SDA, SCL, 5, 6 и 7 ноги напряжение подаётся в течении 5 сек и во время мигания индикатора пропадает, на кадровую никаких питаний не подаётся. Путём замыкания перемычек 9252 и 9275 в сервис не заходит, и здесь подозреваю, т.к. даже в сервис не войти, сдох DTPV SDP - SVP6930-LF. Поправьте пожалуйста, если не прав.
MASTER+
Сообщение #2 от 28/09/2010 21:45 цитата
rusnetor писал:
И что мануал шепчет? голливудская улыбка
novozhilov_aleksandr
Сообщение #3 от 28/09/2010 21:48 цитата
НОТ живой? А кадровая от строки питаеться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 29/09/2010 00:01 цитата
novozhilov_aleksandr, писал:
Это вопрос, или ответ? смех
rusnetor
Сообщение #5 от 29/09/2010 10:33 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
EEPROM - 24C16
HOT - BU2520DX
TEA1623PH
TEA1506T
TDA2616Q
L4978
TDA6108JF
100Hz блок:
SVP6930-LF
TDA9330H
MTV030GN-74
MST9883B-LF
M12L16161A улыбка
to MASTER+ Это он моргает после включения - помойму просто глюк, в сервис не входит, а там он должен по другому мигать. Ну а если принять за error 2, то High beam (BCI) protection Check item 3404, 7405, первый - варистор цел, второй - HOT менял. И по поводу HOT: с геркулеса TDA12010H1/N1B51 кратковременно появляется синхроимпульс 1.35v на запуск строчной развёртки, потом поднимается до 8v и это напр. держится около 10с и падает до 1.35 и так по кругу. Пытался принудительно запустить HOT - бесполезно.
novozhilov_aleksandr писал:
Тупанул... улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 29/09/2010 10:53 цитата
rusnetor,
сдох DTPV SDP - SVP6930-LF. Поправте пожалуйста, если не прав.
На этот вопрос может с большой степенью вероятности ответить подстановка блока с DTPV SDP - SVP6930-LF, хотя в нём кроме проца есть ещё много чего, например TDA9330 с которой идёт запуск строки и система защиты. Расшифруй код ошибки и определяйся с местом поиска неисправности.
ERC
