mitrofanius
Erisson 1405 состав: STR W6553, STV9302, TDA9381ps/n3/3, TFA9842AJ.
Изначально была убита М/С УНЧ -TFA9842AJ , оборван резистор по её питанию и кз диода, тоже по её питанию.Заменил TL431 (IC621) и оптопару(IC621), замерил питание в рабочем-110в, поставил дежурку и начал думать как приспособить TFA9842J ( без буквы А ) Пока думал, убило проц. Соответственно пробило Q622 и сгорел резистор R644.Без проца замерил дежурку: +B медленно ползёт до 150,причём остальные вторички понизились вот замеры
20в- р.26,3 д 25,5 12в- р.12,6 д.7.7 48в -р.45,3 д.37,2 110в.- р.110 д.155 Вешаю лампочку на 110в.- в дежурке 55 в рабочем 110
По 110 менялись диод, электролит, Q624 (был пробит) Q622,ещё раз менялась оптопара.Всё безтолку , в дежурке напруга медленно ползёт до 150, все остальные( во вторичке) понижаются.Не понимаю. Помогите.
3P52-CIRCUIT.pdf 122.86 КБ Скачано: 710 раз(а)
mitrofanius писал: | Пока думал, убило проц | - а ты не думай так "глЫбоко" ... а то и кин "треснет" ... |
key-s
Специальный агент
Q624 какой поставил.. Должен быть прямой, типа A1013. На схеме видимо опечатка. Сколько на его колекторе в рабочем и в дежурном.. |
mitrofanius писал: | Не понимаю. Помогите | - набери в Гугле "трехтранзисторный китайский ИБП" и все прочтешь по ним. |
mitrofanius
key-s поставил A1013, а вот насчёт напряжения на нём интересно ЭМ.- р. 37.1 д.45.4 колл.- р.6.9. д. 11.7 база-р. 37.2 д.45.4 получается что нет падения эмитер база практически 0 в. хтя транзистор проверялся и менялся не однократно. Единственно, что не догадался замерить на нём напряжение с лампочкой на 110в.( с нагрузкой всё работает отлично)
KRAB, извини не понял. причём китайский 3х транзисторный ?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:33
KRAB Цитата: | - а ты не думай так "глЫбоко" ... а то и кин "треснет" ... | KRAB Спасибо за совет |
mitrofanius писал: | извини не понял. причём китайский 3х транзисторный ? | - извини, протупил я - не заметил mitrofanius писал: | STR W6553 |
Дай фрагмент цепей стабилизации в тему - интересно глянуть |
key-s
Специальный агент
mitrofanius писал: | ЭМ.- р. 37.1 д.45.4 колл.- р.6.9. д. 11.7 база-р. 37.2 д.45.4 |
mitrofanius выше писал: | 20в- р.26,3 д 25,5 12в- р.12,6 д.7.7 48в -р.45,3 д.37,2 110в.- р.110 д.155 |
-Уточни ещё раз - сколько на колекторе в рабочем и дежурном. Ты, судя по всему, где-то перепутал режимы.., т.к. эмитер Q624 запитан с выпрямителя +48V, подкачка стабилизаторов 3V3 и 5V в дежурке, и одновременно Uнастр. |
южный
Коммунист
пусть STR то заменит. Построичник возле 431, бывало, выделывался. |
mitrofanius
Вырезать из схемы вырежу, а вот подвесит вырезку сложновато. Поробую
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:57
южный STR менял. key-s напряжения вроде бы днём записывал, может перепутал? напряжения замерены без нагрузки, то есть не в "режиме" Завтра замерю и перепишу повнимательнее. |
key-s
Специальный агент
Ну видишь, то что подчеркнуто - наоборот написано.. Должно быть видимо такmitrofanius писал: | 48в -р.45,3 д.37,2 |
уточни завтра.. И на колекторе заодно |
mitrofanius
key-s спасибо. Давай до завтра. KRAB извини у меня не получается выслать фрагмент, использую Foxit Riader, на печать фрагменты вывожу, а выкладывать и сохранять не получается
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 22:13
Ребята спасибо, давайте до завтра. |
Telik
mitrofanius, А ты в пдф вырежи, открой Microsoft Power Point, вставь туда фрагмент и сохрани, как файл Gif или Jpeg...
Alexasha
Telik писал: | А ты в пдф вырежи, открой Microsoft Power Point, вставь туда фрагмент и сохрани, как файл Gif или Jpeg... |
Не проще принтскрин нажать? |
mitrofanius
Извините, сегодня ушёл по домашним делам с утра и только сейчас вернулся, к ТВ вообще не подходил. Так, что замеры выложу завтра. Насчет, того, что бы выставить схему БП. Сложность в следующем: с Power Point и FSCaptur ("фото с монитора") картинка получается ужасная. У меня когда-то был Reader, какой не помню, так с ним можно было вырезать и сохранять полученное. Надо будет его поискать и поставить. Вообще-то схема полностью в 1 посте- 122kb. Спасибо за участие. До завтра. |
mitrofanius
Был в утечке Q622, открывающий Q624 в д.р.( звонился как рабочий),хотя перед этим вся цепочка ключей и стаб.+3.3в были заменены в итоге д.р.- 55в. р.р.- 110в. Поставил на прогон, через 10 мин. сдыхает CPU, КЗ +3.3 (61pin) и земли (41 pin), при этом стаб. на 3.3в живой. С прискорбием сообщаю, что ремонт на этом, повидимому, будет закончен.Так как CPU обошёлся в 30$ с лишним.Благодарен всем за помощь и участие. |
serg63
Я когда менял на нем проц. по +5V и +3.3V ставил кренки и стабы по выходу. |
mitrofanius
serg63 Да, надо было бы. Всегда спешишь, куда и не знаешь. Время было, можно было спокойно стабы повесить и КРЕНку. Ну уроком будет. НЕ СПЕШИТЬ!!! |
