angada
Добрый день. Пришел на ремонт LG CF-21D70 шасси MC-64A Питание STR-S5707
micom LG8634-16C.
video TDA8362B S7.
vertical LA7833.
memory 24C02.
HOT D2499.
TDKS 154-194D.
tuner 113-118J TUGZ1-C07C.
Не включается. Поменял STR, C811, Cxxx. Телев. включился в деж. реж. При нажатии кнопки канала светодиод гаснет а, запуска строчки нет. Режим STR по схеме в норме. В+ 125в. нагружал на лампу 60Вт. Все вторичные напряж. по БП в норме. Осцыл умер пока без него. Куда рыть? Если что не так, замечания постараюсь исправить. |
Yuritsh
angada
Прошу помоч.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 12:28
Пользовался,похожего не нашол.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 12:36
Да,поменял micom и memoru ато сначала не реагировал на кнопки. |
Yuritsh
Ну надо же - уникальная неисправность. |
angada
Видать опыта маловато. Поэтому прошу помоч. |
Yuritsh
Что-то много поменял, ТВ грозовой что-ли?
Или просто меняешь то, что подороже?
Обычно вопрос решается парой электролитов. |
angada
Похоже Ничего нет на задающий строки.Q401 живой,HOTцелый. Как должен запуститься TDKS ? |
Yuritsh
Проверь на утечку мелкий диодик в районе ТМС. |
Веонард
Так что бы было нужно что бы 8362 выдала запуск имп запуска. А для того что бы был З.И. Запуска нужно что бы было напряжение питания каскада строчного генератора в 8362 не ниже +6в. В поиске по TDA8362 смотри. Правила пользования поиском изучи и будет счастье. )) |
angada
ТВ после поломки стоял год.Клиент непомнит как поломался.До меня ковырял кто-то ,зачем то меняли память и контролер.Поэтому я их и поменял на 100% рабочие,благо есть в наличии.Да и он после как запустил БП не реагировал на кнопки чтоб выйти в рабочий реж.Литы менял и в БП и в строчной развёртке. |
Веонард
Без осцила плохо. Но на линии я меряю предкаскад строк, если падение напряжения на коллекторе тр-ра есть, то обычно и импульсы запуска на него приходят. Но это немного практики нужно для измерения. А вообщем если режимы на 8362 в норме то и наверняка запукающие имп есть на строку. |
angada
Спасибо.Поищу и отпишусь.Появились кое какие мысли,пойду попробую. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
angada, 22 пин IC01 команда РР-низкий уровень-Q804 закрыт-Q802 открыт-8 вольт на 36 пин IC501. |
gilan
angada, тебе уже писали про маленький диодик в районе ТМС. D408(1N4148), расположен под R411(4,3кОм,5W). На приборе может показать, что он безгрешен как папа римский. Враньё. Если нет запуска строчной- его менять в первую очередь, а потом уже лепить горбатого на оба процессора. Видеопроц тоже пропаяй- по истечении лет образуются кольцевые трещины на пайках выводов. Тем более, год телевизор лежал где-то. |
angada
на 8362 не в норме не нравятся они мне,буду искать.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:25
IC01 22 пин норма,а в IC501 36 пин 8ми вольт нет.D408 менял.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:41
Завтра покавыряю отпишусь.Телек в мастерской. |
Бакум
Рождённый в СССР
angada писал: | 36 пин 8ми вольт нет |
Пока не найдёшь не запустится!!!! |
Фарадей1
angada, осцилла нет? Плохо...
Возьми хотя-бы наушник и послушай - есть ли строчные импульсы запуска? :
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 21:34
Сойдет наушник от телефона, тока через конденсатор. |
киев
Прислонившийся
Фарадей1, 16кГц? Боюсь, ты переоцениваешь слух большинства людей. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,Цитата: | 16кГц? Боюсь, ты переоцениваешь слух большинства людей. |
... и качество динамиков, хотя скрипач может и слышит.
angadaЦитата: | IC01 22 пин норма,а в IC501 36 пин 8ми вольт нет. |
смотри IC430 (7808) и цепи до неё! |
gilan
viktor_ramb, причём тут IC430? Питание 36pin формируется отдельно на транзисторном стабилизаторе Q802, ZD801, в котором стабилитрон ZD801 шунтируется или не шунтируется транзистором Q804 в зависимости от команды On/Off, идущей от контроллера. Нужно где-нибудь на плате разорвать цепь от эмиттера Q802 и 36pin видеопроца и на эмиттере Q802 проверить наличие 8v в момент запуска. Если оно есть- менять проц. Если напруги нет- проверить Q802, Q804, ZD801, R806. Разумеется всё это делается при наличии команды On/Off. |
