VVB0000
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
SMPS - Viper20 + SPW17N80C2
Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson)
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
VA - TDA8177F
Tube - A68ELA011X121
FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001)
HOT - 2SC5588
RGB Amp. - TDA6108JF
Высокое есть,звук есть,нет изображения
Визуально все внорме,ничего не менял,
Напряжения с БП,FBT,питание процессора нормально,
Темный экран, при добавлении ускоряющ - видны ЛинииОбрХода
нет изображения,звук есть,
мигает код или 1 или 11, при добавлении ускоряющ - виден растр с ЛОХ
БП в порядке,напряжения с FBT в норме,1.8,3.3 в норме
может быть тюнер? |
alexmih
VVB0000 писал: | виден растр с ЛОХ |
VVB0000 писал: | может быть тюнер? |
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 20:10
состав напиши |
serg63
VVB0000 писал: |
может быть тюнер? |
Звук же есть.Тюнер не при чем.Проверяй ПК,кин. |
zarah
Не фанат форума
alexmih
VVB0000,
то же самое на самсунге, помогла пропайка TDA6103... |
VVB0000
Ошибка мигает один раз не пойму
если код 1 дак такой нет,
если код 10 - залочен "Чилд Лок" - не то,
если код 11 - функция часы таймер не отключена - тоже непонятно
Осталось память? |
zarah
Не фанат форума
VVB0000
Подкину отпишусь,Пока завал на работе |
