Oleinikov
Телевизор Delton CTV CF-2915,
шасси- неизвесно, под ТДКС надпись LPCB0018
Процессор - TDA9351PS/N3/3 - этикетка сорвана,
кадровая - STV8172 ,
ТДКС - BSC25-N0707 ,
БП - китайский на транзисторах
Тюнер - ET-5S1E-EV100K
Сбоку примочка на двух разъемах для Nikam на м/сх TDA9801 & TDA9874AH
Фотографии нет.
Телевизор включается, настраивается, графика ( OSD ) есть, питания на процессоре в норме, Sendcastel out - есть, internal CVBS input - на 40 ноге есть,на 49 ноге проц.(BCLIN) - 3В, на 50(BLKIN) - 3.2 В, выхода RGBout - 1.2 V.
Неисправность - нет изображения ни в TV, ни в AV( экран черный), при увеличении ускорялки появляются ЛОХ. Чистая память дает тотже эффект.
КТО и что по этому поводу подскажет. |
alexmih
это весь состав? ВУ? шасси? |
gaydamaking
zarah
Не фанат форума
Oleinikov, Что такое SCS и АБЛ - расшифруй пожалуйста. Абревиатуру надо называть либо языком оригинала, либо точным переводом. http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Если OSD есть, то значит и строб и ОТЛ работают в режиме. Видео есть на 38 и 40-й ножке? |
Oleinikov
Видео есть. Шасси не могу определить, пишут в форумах что это LPCB0018, но по такому шасси ничего нет. |
Yuritsh
Oleinikov писал: | Шасси не могу определить, пишут в форумах что это LPCB0018, но по такому шасси ничего нет. | Как это ничего нет? А это что?
Oleinikov, фото шасси можешь прислать? |
zarah
Не фанат форума
Oleinikov, писал: | Видео есть. | Размахи, уровни по постоянке. Или мы тут с тобой в угадайку играем? |
alexmih
Oleinikov,
какой ВУ на ПК? где замеры? |
MASTER+
Oleinikov писал: | на 50(BLKIN) - 3.2 В |
Oleinikov - а если добавить ускоряющее?
Смотри:
- ПК
- кинескоп
- SSC
Пробуй вход в сервис. |
Oleinikov
ВУ сделан на трех транзисторах: Первый- прп - 1.2в на базе, 0.7в на эмитере. Транзистор закрыт. На базу кроме гасящих импульсов ничего не поступает.При увеличении ускорялки - ЛОХ. Но графика идет прекрасно. SSC - классика. |
MASTER+
Oleinikov писал: | При увеличении ускорялки - ЛОХ. Но графика идет прекрасно. SSC - классика. |
Так смотри отработку АББ. Могём? |
