Балаганов
Состав: Проц - LA76936N 7N 57V7, КР - LA78040, УНЧ - LA4225, БП трехтранзисторный. Шасси, насколько понял - TF2178H. Ящик свежий, двух лет нет.
Предистория. При включении в сеть запускался, но на пульт и с передней панели не реагировал, картинки не было, растр без шумов, размер по вертикали заужен где-то на треть. Напряжения с БП все в норме, питание на проце тоже. Не понравились отсутствие напряжения на нескольких ногах процессора, на которых, судя по мануалу, оно должно быть. На каких уже не помню, дело было больше месяца назад. Ставил чистую память, менял оба кварца - без изменений. В обвязке ничего подозрительного не нашел. В общем, заказал в сети новый проц, получил, поменял.
Теперь картина такая:
При включении запускается на 2-3 секунды и уходит в дежурку. Строчная, кадровая в эти секунды работают, слышно. Накал на трубе появляется. По второму кругу менял память, ставил в том числе прошитую, оба кварца - ноль эмоций. При принудительном запуске (замыкал К-Э V552) есть растр с шумами, но опять нет реакции на управление. В правом верхнем углу номер канала (единица) мигает с частотой около 1-го герца.
Почему проц, гад, дает команду на отключение, не соображу. |
makeym
Балаганов, напряжение на шинах не просажено? инфракрасный приемник впорядке? |
Балаганов
Просадки при включении не заметил. Мерял, правда, стрелочным китайцем, привык им работать. А приемник пока не проверял, тем более, что с кнопок не работает тоже. Да и запускать пробовал и без IR-примника - результата нет. |
makeym
ну а при принудительном запуске, вторяки с блока мерял-тоже ни какая напруга не проседает?
там их много - если я ту схему смотрю - 190,110,24,17,12,5 - |
Балаганов
Да, наверое, ту. Именно эти напряжения, во всяком случае. Да нет, не заметил просадки, по крайней мере, явной. Мерял, правда, стрелочным прибором по привычке. Но проверю еще раз цифровым и заодно пульсации гляну. Как я понял, обратить внимание на цепи питания процессора? Ну. т.е. - D554, C564, ну и далее... |
zarah
Не фанат форума
Проверить все питания непосредственно на ножках проца. Бывает кратковременный обрыв дросселей. |
аналогично при проблемах по 5 вольтам ... при запуске просадка и "резет" проца! |
makeym
Балаганов, ты бы глянул что делается на базе 452 в момент (включения-отключения) телика-с кнопок на морде-с пульта-есть запуск с проца? |
Балаганов
zarah,
Цитата: | Проверить все питания непосредственно на ножках проца. Бывает кратковременный обрыв дросселей. |
Нет, эти напряжения все присутствовали, проверял не один раз.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:10
makeym,
Цитата: | Балаганов, ты бы глянул что делается на базе 452 в момент (включения-отключения) телика-с кнопок на морде-с пульта-есть запуск с проца? |
Наверное - 552? В смысле - управление БП с проца? На базе не проверял, а на ноге Power (30) во время работы - 5 вольт и падает до нуля при отключении. С кнопок на морде и с ПДУ не управляется совсем, я писал.
KRAB,
Цитата: | аналогично при проблемах по 5 вольтам ... при запуске просадка и "резет" проца! |
Ага, я эту цепочку завтра всю прощупаю и на просадку, и на пульсации цифровым прибором и осцилографом. Но визуально, при принудительном запуске никаких признаков пульсаций. И напряжение - 5 вольт. |
makeym
Вот мож кому пригодится сервисная инструкция на данное шасси.
LA76936N-7N.rar 258.24 КБ Скачано: 563 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Балаганов, "присутствовали" или "присутствуют постоянно" даже момент ухода в ДР. |
Балаганов
zarah,
Цитата: | Балаганов, "присутствовали" или "присутствуют постоянно" даже момент ухода в ДР. |
При работе в течении 2-3 секунд присутствуют все. При переходе в ДР - только те, что идут с В5.
makeym
так и должно быть.
запустил ты его принудительно-а он ваще работает-графика-звук-настроить на программы можно? |
Балаганов писал: | завтра всю прощупаю и на просадку, и на пульсации | - просто ВНЕШНИМ запитай! |
Балаганов
Я знаю
Ничего нет, кроме растра с шумами и мигающего номера канала. И настроить что-то проблематично, раз процессор на управление с кнопок и с пульта не реагирует вообще никак! Я же об этом в самом первом посте писал.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:59
KRAB,
Цитата: | - просто ВНЕШНИМ запитай! |
Я, конечно, попробую, но что это даст? Родной БП работает нормально, если на ноге Power проца есть 5 вольт. Разве я не то же самое делал, когда запускал БП принудительно, замыкая К-Э v552? |
makeym
пипец - затупил - какие нахрен настройки выше написано - тишина
пора спать! |
Балаганов
Цитата: | пора спать! |
У меня тоже голова уже с трудом варит. |
zarah
Не фанат форума
Балаганов
zarah, ты имеешь в виду возможный обрыв дросселя? Не замечал, но пощупаю специально это дело. |
zarah
Не фанат форума
Балаганов, Именно это я и имел ввиду. Был у меня аналогичный случай (запуск и уход в дежурку через пару сек.), на похожем шасси с таким же процом. Дроссель по питанию проца потерял свои свойства. Вроде как звонится, но аж 15ом. И на ножке проца не 5В, а 4,2В было. Вот такой фокус. |
