Spaceman_Vyacheslav
состав шасси
Main - BL7533F010В1-1
Micom - TMP47C434N-R214
Memory - TC89101P
Power - 2SК1692
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
Vertical - LA7830
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV-79838F2
Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC
FBT - FCM-20B031 LTFOOEPSM001 (HR7473)
HOT - 2SD2333
RGB Amp - 2SC2271
Принесли ящик, говорят, то включается, то не включается. На столе не включился ни разу. Проверил: Q501(2sk1692), подкидывал 5n90
Q507,Q503,Q235,диоды все, транзисторы на вторичке, поменял : Q504, Q506 (кп302бм), оптопару, банку C506, C516, C515,выходные C343, C344, C346.
Отпаял ip202, подвесил лампочку 60Вт, при полностью разряженном С506 при включении слышен писк (попытки запуска), на затворе 501-го пила 1,5-2В в течение 2 секунд. При выпаянной Q506 этот эффект постоянный на Стоке Q501 короткие импульсы. Ваше мнение, господа?
P.s. в поиске вроде ничего не нашел |
MASTER+
Spaceman_Vyacheslav писал: | то включается, то не включается. |
Spaceman_Vyacheslav - попробуй исключит оптопару.
Прокачай вторичку в цепи оптопары. |
C1-65A
Spaceman_Vyacheslav, сколько раз пропаял ВСЁ? Если мене трёх, то мало, пропаяй ещё раз. |
Spaceman_Vyacheslav
ок,завтра попробую.ящик на работе |
zarah
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, писал: | (кп302бм) | А это каким боком там, ты в нем уверен? |
Spaceman_Vyacheslav
ну там был полевик 2sk212, он подозрител
но звонился, я его заменил на 302-й вот... |
STING
Spaceman_Vyacheslav а стабилитроны кто будет проверять да и резаки R 516 , R 517 ? |
zarah
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, писал: | ну там был полевик 2sk212, он подозрител
но звонился, я его заменил на 302-й вот... | Ну ну... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Spaceman_Vyacheslav, сарказм zarah, вполне понятен - по статистике выход этого элемента из строя весьма маловероятент, скорее всего твоя ошибка при диагностике! |
STING
Spaceman_Vyacheslav ну так что измерил сопротивления тех резаков что я указал ? |
Spaceman_Vyacheslav
STING писал: | Spaceman_Vyacheslav ну так что измерил сопротивления тех резаков что я указал ? |
Наверное R517,518 Схемы не попутал?если они, то все по номиналу |
STING
Spaceman_Vyacheslav
ага, она самая. я с esrviceinfo скачал, там качество получше. Короче, завтра приму меры, описанные выше
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 00:23
viktor_ramb писал: | Spaceman_Vyacheslav, сарказм zarah, вполне понятен - по статистике выход этого элемента из строя весьма маловероятент, скорее всего твоя ошибка при диагностике! |
Ага, особенно, когда звонится затвор на сток .100% он наджабен, кстати после его замены появился писк |
zarah
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, писал: | особенно, когда звонится затвор на сток | Как звонится? Это полевик, и после того как ты его подержал в своих руцях, он может звонится как угодно. А в КП302 ты уверен на все 100, а вот будет ли он там работать?
2SK212.rar 138.62 КБ Скачано: 510 раз(а)
evg4682
Стабилитроны с выпаиванием, часто бывает Q504, тяжелый режим. И холодная сторона оптопары... Q235. D251. |
key-s
Специальный агент
При ремонте, этот полевик там нахер не нужен . Выбрасываешь его, включаешь, и пишешь сюда результат |
evg4682
tvn1
key-s, -Реально проверено!!! |
gilan
Spaceman_Vyacheslav, первое:у 2SK212 замен нет. Второе: там ничего кроме него самого не работает, ни наши, ни импорт. Проверяли. Давно. |
key-s
Специальный агент
Могу и второй раз написать.. полевик этот там нахер не нужен В паре с Q507 - это каскад защиты толи от понижения толи от превышения сетевого, скорее последнее.. Если выбросить эту пару транзисторов из схемы - она становится традиционной трехтранзисторной узкоглазой.., это если ключ биполярный. Если ключ - полевик, отличия по управлению классические. Могу, если нада, повторить третий раз.., двадцать третий.. |
