senseymaster
Добрый вечер нужин совет принесли после грозы изчезли настройки каналов при включении растр есть мену высвечивается при настройке каналов чтото питается ловить но так ничего и не выходит, тунер менял заменой ефект тотже, есть подозрения на выход из строя видеопроцессора TDA8362B по схеме IC501, а точнее АРУ которая входит в состав видеопроцессора TDA8362B при измерении показывает следующее c вывода 47 IC501 напряжени АРУ поступает на вход AGC тюнера TU181 согласно схеме должно быть 4.5v а там 0v на выводе 48 3.5v на выводе 49 1.1v также вывод 47 отпаяный от схемы звонится на корпус, хотел бы уточнить виноват ли видеопроцессор или чтото другое не работает за рание спасиба.
LG-MC64A.rar 1.31 МБ Скачано: 669 раз(а)
goga_tv
senseymaster,Цитата: | также вывод 47 отпаяный от схемы звонится на корпус |
сам спросил, сам ответил. Конечно не должен вывод звонится на корпус (должны быть килоомы)
Дорогая - зараза. Меняй с доработками на 8362A. |
БАРК
senseymaster, Сообщение Администрации : | Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ |
makeym
senseymaster, TDA8362B- да - когдато 280росийских рублей стоила - как-то зашол в промэлектронику - 860 рубликов сказали - позвонил клиенту - ( засунь себе этот телик (14-дюймов) - я новый за эти баюосы возьму)- так что согласуй с клиентом!!! |
gilan
goga_tv, а TDA8362 без доработки?
makeym, goga_tv, почему у вас так дорого? У нас одно время, правда, были по 360р., сейчас вроде 250, давно не брал, набранных пока хватает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
senseymaster,Цитата: | принесли после грозы ... напряжени АРУ поступает на вход AGC тюнера TU181 согласно схеме должно быть 4.5v а там 0v |
Было в практике такое - видеопроц менял. TDA8362 ныне действительно дорогие, порядка 15-20$, пробей поиском возможность замены на 8362 белорусского пр-ва - они дешевле. |
киев
Прислонившийся
gilan, на TDA8362 тоже цена безбашенная, приемлимая на белорусские ILA8362A. |
VADIM 63
Из старых запасов вынимаю TDA8361(хорошо что не выбросил) плюс SECAM PIC-MODUL (6$), Приемлемая цена,нормальное качество, |
makeym
gilan, одно время я тоже (280росийских рублей ) брал а теперь - нах всех клиентов посылаю с такой проблемой!!! (потому как телики старые - проц дорогой + кучю сопутствующих деталей менять ------------- а клиенту за всё это дело платить полтора рубля -(это минимум) - так что!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
tvn1
киев писал: | gilan, на TDA8362 тоже цена безбашенная, приемлимая на белорусские ILA8362A. |
И это -правильно.
Клиент, не в накладе...И мастер в шоколаде... |
gilan
старые видеопроцы держу в основном из-за того, что приносят телеки с битым видеовходом. Грозовые, если цена на ремонт зашкаливает за разумные пределы, отправляю сразу с глаз долой. Однако, что-то автор пропал. С клиентом не договорился, что ли? Или подкинул нам тему, а телек уже сделал втихаря? |
непоседа
подкинь 8361 и станет ясно |
barabashka
senseymaster писал: | также вывод 47 отпаяный от схемы звонится на корпус, |
На шине АРУ напряжение поднялось с отключенным выводом? Картинка появилась? Если сигнал с антенны не слишком мощный, можно так и оставить. |
tvn1
barabashka, Тока с согласия клиента и подстроечник подвесить.
Чтоб нужные каналы- хорошо казало.. |
barabashka
tvn1, никаких подстроечников! Усиление на тюнере давится только после того как невозможно его в видеопроцессоре придавить. Делал так неоднократно, что бы не менять видеопроц. Только один раз возник нюанс на кабельном, |
tvn1
barabashka, Я про кабельное....
Когда канал- в канал...
а чё народу надо? |
barabashka
tvn1, при чём тут канал в канал? При отключении шины АРУ от видеопроцессора сузится диапазон регулировки АРУ и всё. В большинстве случаев диапазона регулировки в видеопроце будет достаточно. А тюнер будет работать постоянно с максимальным усилением. |
непоседа
не будет только цвета в Секаме
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:00
смотри если напруга на С188 |
senseymaster
нашол на рынке TDA8362B правда беушную обошлась в 100грн., завтра поставлю посмотрим что из этого выйдет |
непоседа
посмотри на тюнере есть напруга какая то если нет смотри цепи |
