Qmax
Avest 72 тц-03
Аппарат в составе: Процессор A25V02, память 24c16a, тдкс - jf0501-21130. Шасси не обозначено, либо я не нашел(фото прилагаю).
Работал нормально, вдруг растр сузился, причем справа край ровный а слева слегка изогнут. Запахло шашлычком. Вскрытие показало что IFR630 Очень сильно греется, был заменен вместе с электролитом. Ничего не изменилось.
Схемы на этот аппарат не нашел.
Пожалуйста, кто с таким сталкивался, подскажите направление поиска неисправности?
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
zarah
Не фанат форума
Qmax, Все замененные элементы по позиционным номерам пожалуйста, а замеры напряжений в вольтах а не в "нормах". |
Qmax
Замена Q414 и C415. Напряжения не мерились никакие т.к. нет информации про "нормы" и пр. |
zarah
Не фанат форума
Qmax, Та как же ты собрался ремонтить данный девайс не держав в руках тестер? Тут провидцев нет. На вопросы содержащие "0" информации, будут точно такие же "нулевые" ответы. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Qmax
aze1959, Нет. М113А внешне похожа, но не то. Схема сильно отличается от платы моей.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 19:06
zarah, Да тестер не проблема. Вопрос в другом, что замерять? Какие там напряжения должны быть? У меня по этой плате инфы ноль. Вот и обратился к Вам, знающим людям. |
aze1959
zarah
Не фанат форума
Qmax, Проверяй цепи коррекции в первую очередь. Затем ОСу. Если осциллограма на коллекторе HOT имеет завал, 99,9% что она. Ее содрать и заглянуть внутрь - дело 3-х минут. |
Бакум
Рождённый в СССР
Qmax писал: | Запахло шашлычком. | 90% что ОС |
