Sony KV-29FX66E шасси AE-6B - 5 миганий
На страницу 1, 2, 3  След.
Юрий Кондратенко
Сообщение #1 от 17/10/2010 18:53 цитата
СОСТАВ Sony KV-29FX66E шасси AE-6B :
Main "А" - 1-681-585-12 (1-719-913-12)
Main "D" - 1-681-587-15 (1-719-914-16) строка
Main "С" - 1-681-727-14 (1-719-972-14) кин
Main "G" - 1-681-588-16 (1-719-914-16) бп
Main "М" - 1-681-589-11 (1-719-915-11) m
Main "VM" - 1-681-586-12 (1-719-913-15) vm
Micom - SAA5665HL/M1/0359 V2.16
Memory - 24C16 sop-8
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV9379
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EC411 (10)
Tube - M68LNH060X
FBT - NX4522//Z
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - RM-932, RM-934.
SDA9488X-B23GEG
SXA8070AP
Доброго дня. Обращаюсь с просьбой, зная что Вами, специалистами это шасси изучено почти досконально. Рискнул открыть тему, под страхом её удаления, и возможно моего наказания. Но форум и служит для того, чтобы помогать. Прошу взаимопонимания. Данный тип телевизоров как-то обошёл меня стороной.
Телевизор приехал от хорошего знакомого с повреждением строчной развёртки ( светодиод мигает 4 раза ). Обнаружил сгоревшим ( КЗ ), транзистор Q8804 2SC5696. На FBT 8-598-851-50 обнаружил потемнешую площать с маленьким отверстием. Заказал транзистор и FBT HR-8638 в пятницу, денежку на счёт фирме отправил в понедельник, а оказалось, что строчник продали в субботу. Поэтому в другой фирме пришлось брать китайский 8-598-851-50. Заменил Q8851 - STP5NB40 на имеющийся под рукой IRF740. Строку запустил. Теперь светодиод мигает 5 раз. Звук есть, изображения нет, растра при максимальном ускоряющем тоже нет.
Вторичные напряжения с FBT :
плюс 15 вольт
минус 13,7 вольт
плюс 194 вольт
Проверил напряжения:
OVP - 0 вольт
OCP - плюс 0,06 вольт
VPROT - 0 вольт
X-RAY - плюс 0,03 вольт
ABL - плюс 5,94 вольт
ABL_IN на IC7002 - плюс 5,56 вольт
ABL_FIL на IC7002 - плюс 8,59 вольт
IK - плюс 1,62 вольт ( на плате кинескопа )
Подставить М-плату не представляется возможным ввиду того, что её нет в наличии, и взять для проверки её негде.
Может кто сталкивался с таким повреждением, при котором ставил китайский FBT? Возможно есть какие-нибудь особеннности?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 17/10/2010 19:32 цитата
Юрий Кондратенко, шасси сложное, когда летит ТДКС то он тянет за собой и резисторы по цепи ОТЛ.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 от 17/10/2010 19:35 цитата
Юрий Кондратенко, Давай попробуем ослик включить и по RGB проитиьсь . для начала.
Чё он нам покажет...
gilan
Сообщение #4 от 17/10/2010 19:39 цитата
Юрий Кондратенко, R6018(470ком, 1/4w) не оборван? Рядом с Q6010.
5 мыргов- IKR error at power on на этом шасси.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 17/10/2010 19:50 цитата
gilan, при обрыве этого резистора телик не включается вообще улыбка скорее всего ему надо проверить полевики Q8805 и Q8806 и их обвязку резисторы R8818, R8819,стабики D8860 и D8811.
Юрий Кондратенко
Сообщение #6 от 17/10/2010 19:53 цитата
gilan, R6018(470ком, 1/4w) не оборван, при измерении выпаянным показал 474 кОм.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 21:08
мастер-ломастер, Резисторы R8037, R8039, R8040, R8036, R8038, R8870 в норме, диоды/стабилитроны D8856, D8857, D8858, D8818 в норме ( всё проверялось на прозвонку тестером ).
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 21:16
gilan, телик включается, высокое есть, вторичные плюс/минус 15 вольт есть, плюс 200 вольт на плату видеоусилителей есть,
транзисторы Q8805 и Q8806 прозвонил, целые
makeym
makeym
Сообщение #7 от 17/10/2010 20:38 цитата
А накал-то есть ? голливудская улыбка
На катодах чё?
gilan
Сообщение #8 от 17/10/2010 20:39 цитата
мастер-ломастер, да, точно не включается, упустил этот момент.. улыбка
Юрий Кондратенко
Сообщение #9 от 17/10/2010 21:15 цитата
makeym, накал есть, высокое есть, вторичные по FBT тоже есть, а катоды заперты - на них где-то по плюс 182 - плюс 186 вольт. . .сейчас не могу уточнить, платы снял ...прозваниваю
мастер-ломастер, не понял твоей фразы: &lt; мастер-ломастер, да, точно не включается, упустил этот момент..&gt;
/ // так высокое есть и не выключается ж ... я так думаю, что телевизор включён. Если я не правильно понял, объясни мне.
Рад любому совету.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 22:23
tvn1, до видеоусилителей ещё не добрался, сейчас допрозваниваю, да платы помою... Видеоусилители, все три штуки, могли накрыться медным тазом одновременно? Были такие случаи?
makeym
makeym
Сообщение #10 от 17/10/2010 21:24 цитата
Так может цепи АББ - глянуть раз заперты улыбка(если есть таковые)
Юрий Кондратенко
Сообщение #11 от 17/10/2010 21:29 цитата
makeym, на IK-R темновых токах, используемых для АББ напряжение : плюс 1,62 вольта, когда указывется рабочее напряжение на 5-ом выводе TDA6111Q от плюс 6-ти до 7,5 вольта, а там 2 вольта с копейками. .. конечно CXA2100 принимает сигнал, что темновой ток мал. ..
makeym
makeym
Сообщение #12 от 17/10/2010 21:32 цитата
Этож тринитрон - голливудская улыбка какой нахрен абб- обозначение другое
Юрий Кондратенко
Сообщение #13 от 17/10/2010 21:34 цитата
makeym, тогда подскажи где смотреть
makeym
makeym
Сообщение #14 от 17/10/2010 21:39 цитата
а тут всё в порядке?
gilan
Сообщение #15 от 17/10/2010 21:41 цитата
Юрий Кондратенко, начинай проверять кинескоп(накал-катод на замыкание), ВУ, в общем, ПК, там посмотрим.
Всё три чтоб вылетели не попадалось, но два-было дело.
Юрий Кондратенко
Сообщение #16 от 17/10/2010 21:45 цитата
makeym, уже завтра посмотрю, а то на маршрутку опоздаю, завтра вечером отпишусь
gilan, кин (накал-катод на замыкание) через резак на землю проверял, засвечиваются все, токо с линиями оборатного хода,
а вот 6111 в наличии нет, есть 6109. Можно выдернуть три 6111, а установить на один канал одну 6109 и посмотреть что будет?
makeym
makeym
Сообщение #17 от 17/10/2010 22:10 цитата
Не факт - что они все три навернулись - одна паршивая овца всё стадо портит смех голливудская улыбка
gilan
Сообщение #18 от 17/10/2010 23:17 цитата
Юрий Кондратенко, нет, так дело не пойдет. Ты поезжай домой, отдохни хорошенько, утром на свежую голову возьмешься снова за эту Соньку. А то ты уже элементарные вещи стал забывать. 6109 конечно не пойдет вместо 6111. Вспоминай. 6109 это та же 6107, только мощнее. А 6111 работает на одну пушку. Все три выдергивать необязательно, "больную" можно зачастую вычислить сравнивая их режимы на ПК. Или в твоем случае можно освобождать 5-ю ногу на каждой. А лучше было бы иметь под рукой хотя одну 6111 на подкидку.
Юрий Кондратенко
Сообщение #19 от 18/10/2010 21:08 цитата
Здравствуйте,
makeym, измерил напряжения на детекторе плюс 12 вольт:
на плюсе С7350 - плюс 11,29 вольт
на коллекторах Q7350, Q7354, и базах Q7352, Q7353, Q7355 - плюс 0,02 вольт
gilan, при включении телевизора ( при подключённом щупе ослика на R+ на разъёме CN7301 ), сначала что-то пронеслось,
а потом остались положительные импульсы амплитудой около 1,5 вольта, длительностью 25 мксек и периодом 11 миллисек,
а на R-, на том же разъёме CN7301, - такие же импульсы, только отрицательной полярности
makeym
makeym
Сообщение #20 от 18/10/2010 21:17 цитата
Ищи дохлый видеоусилитель! Отрезай 5-ноги по одной.
R
