mestizo
Всем Здорова. Отдали Sony KV-M2540K Шасси BE-3B.Включаю светодиод гаснет, появляется высокое и снова уходит в дежурку, снова включаю, включается и может работать весь день оч. трудно добиться дефекта не могу выяснить, в чем причина, напряжения все в норме +135, +15, -15, в обвязке кадровой заменил все электролиты, но сегодня утром включил снова дефект вылез, пока разворачивал телик включил он гад включился и работает. «Мыргов» нет, тюнер пропаян, все трещины на платах пропаял, да и особо их не было, кадровую не менял нет сейчас под рукой, вроде только с проблемой в кадровой он не выдает кодов но она не сильно греется. На простукивания не реагирует. Прошу помощи может был у кого подобный дефект. Или ждать пока совсем перестанет включаться?
Память не менял.
Спасибо.
STR6708
STV9379
CXP85228
4C16C1 |
киев
Прислонившийся
mestizo писал: | в обвязке кадровой заменил все электролиты |
А чё тока кадровой ограничился? ESR- метр есть? Пробежаться по электролитам дело не долгое. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mestizo, Пока ТВ работает, только колода карт ТАРО поможет! |
mestizo
Киев. ESR метра не,т но во вторичке в бп тож заменил так как телеку лет 12 наверноее.
viktor_ramb. Согласен.
Была трещинка конкретная на второй ноге тюнера, отпаял ее полность но тут вылизло 13 вспышек -не оно. |
makeym
mestizo, проверь в Б.П. R608/Q605/Q606/С612 и 616 - лучше заменой. |
alexmih
makeym,
расшифруй свой ник |
answer
mestizo, SONY,старые очень грешат обрывом в месте пайки,паяльник те в руки |
makeym
alexmih
никогда б не догадался
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 16:44
mestizo,
саму кадровую пропаяй, это у них хроническое |
krugen
Конкретно по этой модели не скажу, но в других бывает кондер малой емкости в строчной высыхает и точно такой же эффект дает |
mestizo
R608/Q605/Q606/С612 и 616 Все эти детали заменил, R608 вместо 0,47Ом поставил 0,39,Кадровую конечно пропаял и после замыл спиртом всё блестит как котовы я...ца да и всё остальное вроде пропаял, кондер в строке 1мкФх250В. заменил. Пока работает, но причина так и не ясна, до утра подожду он обычно с утреца на холодную мозг делает.
зы, до меня его когда то чинили и впаяли снизу платы параллельно сгоревшему R509 0.47Ом(+15Вольт) другой, и я пока менял детали надломил его и вот он дефект, такой же как случается периодически-Старт, появляется высокое и через секунду в аут.
Благодарю модератора подправившего ошибку в названии темы.
Спасибо Всем откликнувшимся!
Завтра отпишусь. |
gilan
mestizo, проверь контакты обоих проводных шлейфов, соединяющих общую плату с ПК(на обеих платах). Если они жесткие, а пайки ухудшились- возможна потеря контакта(ов) при шевелении(развороте) общей платы. Или если пайки совсем худые, то и перемещения телевизора достаточно. |
киев
Прислонившийся
mestizo
Замена большинства электролитов, пропайка всего хоть децел подозрительного решили проблему,сегодня включил всё работает нормально. Но конкретно не исправную деталь так и не определил по сему осталось пренеприятнейшее ощущение чего то не до деланного ;-)
Всем участник большое человеческое Спасибо!
Киев. если будет время проверь личку. Я по поводу ESR. |
Telik
Так в тюнере пропаял типовой неконтакт внутри? Он описан в секретах ремонта давным-давно... |
mestizo
Нее, тюнер был пропаян до меня и не нуждался в этом.Моей Соньке KV25T1R уж лет 14 и на четвертом году его жизни я столкнулся с этим, но тогда интернета не было искал сам теперь хорошо помню этот секрет, так что не оно. |
