Khudam1971
Здравствуйте! Vestel VR 54TFS шасси 11AK30A14
состав:
44608P40;
Р6NK60ZFP;
TDA7266L;
ST92L95C3BL;
STV 2246H;
TDA8174.
При включении с дежурного режима красный светодиод секунду проморгает и обратно переходит в дежурный режим.В блоке питания прозвонил все,поменял 44608 Р40;Р6NK60ZFР результата не дало.При запуске с выхода б/п появляются такие напряжения D808-120в;D810-12в;D805-7в.Согласно по схеме 12 ножка ТПИ до диода должна быть 16.2 после диода D805 -14в.У меня получается D805-1.5в в дежурном режиме,а 7в при запуске.Отцепляю D805 и подаю 12в со стационарного блока питания тело запускается и работает нормально.Потребляемая нагрузка в этой цепи примерно получается 250ма.Цепочку всю прозвонил,емкости другие перекидовал результат тот же самый.Посоветуйте пожалуйста в чем еще может быть дело?У меня подозрение на ТПИ.Еще забыл уточнить:когда запускаю телик со стац б/п в рабочем режиме на 12 выводе ТПИ появляется напряжение 24в. |
Alexasha
Khudam1971 писал: | У меня подозрение на ТПИ.Еще забыл уточнить:когда запускаю телик со стац б/п в рабочем режиме на 12 выводе ТПИ появляется напряжение 24в. | - забудь про него - просто оставь в покое.
Про ESR-метр и осциллограф спрашивать безполезно? |
barabashka
Khudam1971, пульсации мерял на C827? А лучше махни его не глядя. |
Khudam1971
D805; С833;С855 менял первым делом. |
Alexasha
barabashka писал: | C827? А лучше махни его не глядя. |
Why? |
barabashka
Потому что пока питатель переводится в рабочий режим питание проца успевает просесть и проц получает сброс.
Цитата: | При включении с дежурного режима красный светодиод секунду проморгает и обратно переходит в дежурный режим. |
Цитата: | тело запускается и работает нормально. |
Alexasha
barabashka писал: | питание проца успевает просесть и проц получает сброс |
По всем литам б.п. надо пройтись, но тема не раскрыта  |
KERRY26
Отсоедини питание стороной развертки и повесь лампочку 40-60 ват. и отсоедини до 8 ми вольтовой кренки IC803 нагрузку и замеряй без нагрузки напряжение 14в, если его нет, отсоедини всё и мерий на самом ТПИ импульсное накпряжение. Бывает межвитковое в обмотке ТПИ и напряжение занижено,но это очень редко.От 14в еще питание релюшки идет, там диод стоит, может он течёт |
Khudam1971
barabashka
Khudam1971, мы рады что ты пользуешься этим прибором! 4700мкф уже поменял? |
Khudam1971
barabashka писал: | Khudam1971, мы рады что ты пользуешься этим прибором! |
Спосибо!
4700мкф поменял тоже самое |
key-s
Специальный агент
Если у тебя св/диод не загорается зелёным, то однозначно не появляется +8V, с кренки что питатеся с D805. Отпаяй любой из пары R658 или R624, это питание с этого же выпрямителя - буфера строки. R658 обычно габаритный синенький, на длинных ногах, рядом с C833. Св/диод и без строки, вернее без питания буфера, должен загораться зеленым |
Khudam1971
KERRY26 писал: | Отсоедини питание стороной развертки и повесь лампочку 40-60 ват. и отсоедини до 8 ми вольтовой кренки IC803 нагрузку и замеряй без нагрузки напряжение 14в, если его нет, отсоедини всё и мерий на самом ТПИ импульсное накпряжение. Бывает межвитковое в обмотке ТПИ и напряжение занижено,но это очень редко.От 14в еще питание релюшки идет, там диод стоит, может он течёт |
питание строчной развертки отцепил, повесил лампочку 60 Вт, отцепил дроссель L807 идущий к входу IC803, напряжение после D805 2v, при запуски 4v отцепил D805, напряжение ТПИ 12 ножка 1v пульсирует. релюшки тут нето |
key-s
Специальный агент
Ну так, если у тебя нет напряжения только на одном выпрямителе - сравни хотя бы ESR-метром сопротивления ближайших по номиналу обмоток.. К пину 12 - это пин 15 ТПИ, относительно корпусного пина 13. Сопротивление обмоток 15 и 12 должно быть примерно одинаковым, с неболшим отклонением |
KERRY26
А питание строчной полностью есть с лампочкой или занижено? Если питание строчки в норме то сравни импульсное напряжение на другой обмотке ТПИ более подходящее по вольтажу, и в процентном соотношении вычеслишь сколько должно быть импульсного напряжения на выводе 12 |
key-s
Специальный агент
Да нет у него ни осцилографа ни ESR-метра.. Были бы - давно бы определился бы. Чего там интересно можно намерить только тестером то.. -где много, где мало, где норма..? |
STING
Khudam1971 Куча советов а где результаты ? Ты прозвони вывод 12 тпи относителтно 13 вывода ( как и писали высше ) Может вывод 12 висит в воздухе ? |
MASTER+
Khudam1971 писал: | напряжение ТПИ 12 ножка 1v пульсирует |
Сделай цепь сверху - диод и лит - сравни на выходе результат.
Попасть на ТПИ - чёрный юмор.
Khudam1971 писал: | С833;С855 менял первым делом. |
Главное правильно менять. |
iyzef
Хитрый лис
как вариант- заниженая частота ШИМ, если одно напр. занижено при норм. остальных, вероятнее всего косяк с горячей стороны. |
