Philips 20GX8552/59R - не включается
adam20
Сообщение #1 от 26/10/2010 18:53 цитата
Тв Philips 20GX8552/59 Шасси Anubus-s
Состав:
проц упр. PCA84C844P/200
проц. видео TDA8362E
Память 24С08
Hot BU1508DF
нет вкл. проца. При включении Stand-by 7423 срабатывает, появляется 8 V на 36 н.(Start-up) проца (TDA8362E) и через 2 сек. U 8V снижается до 2V срабатевает защита мигает индикация
Менял 7423 поставил BC337 вместо BC547 тоже самое. Один раз запустился на екране появилась гориз. полоса, заужен. слева и справа Больше он не вкл., 36н. от проц. отсоединял 8 V не появляется, електролиты менял по питанию и Stand-by. Проверял 6423 на 8 V, норм.Напряжение по вторичке, норма
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 26/10/2010 19:04 цитата
adam20 писал:
ну и поменяй, дохнут они, ничего удивительного.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 26/10/2010 19:19 цитата
Три раза прочитал, но так ничего и не понял. В чем собственно вопрос, поподробнее и подоходчивее можно?
adam20, Поправь заголовок и правильно шасси напиши.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 26/10/2010 19:23 цитата
adam20,
Если проблема в пит +8 в после стабилизатора - поставь стаб 7808 вместо транзюка по этой цепи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 26/10/2010 19:31 цитата
viktor_ramb, Можно, но зачем? С дохлыми литами там и 7808 угорит. подмигивание
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #6 от 26/10/2010 21:52 цитата
+В проверял? Скока?
MASTER+
Сообщение #7 от 26/10/2010 22:38 цитата
adam20, поиск почитай, та всё есть, про ТДКС и битую 8362.
Или лучше поискать протект и имп запуска?
