Sharp DV21081S - нет запуска строчной
adam20
Сообщение #1 от 28/10/2010 13:38 цитата
Sharp DV21081S CH. D3000
Состав:
CPU - CCU3000
Video - DPU 2553
Tuner - VTSA1SPL
HOT - 2SD1546
FBT - HR6223
Vertikal - TDA8175
Power - 2SD1546
SMPS - TEA2261
При вкл. тв нет запуска в строчной есть начальный всплеск на базе НОТ и сразу затухает, на емитере Q706 пропадает 5V, тв остается в деж. режиме.
Поменял литы на вторичке Power, на Stand-by, Проверил Q705-709 всё норм.. По строчке литы поменял, Поставил нов. ТДКС, Q601 - Q602 Проверил в норме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 28/10/2010 13:51 цитата
adam20, Как питания с БП и наличие КЗ во вторичных ТДКС?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 28/10/2010 14:08 цитата
adam20, это он? http://monitor.espec.ws/section1/topic142297.html
Раскажи как ведут себя светодиоды при включении, Треск высокого во время запуска присувствует? Первое , что нужно сделать, переписать память, дальше - подумаем подмигивание
evg4682
evg4682
Сообщение #4 от 28/10/2010 15:52 цитата
goga_tv писал:
adam20, Первое , что нужно сделать, переписать память, дальше - подумаем подмигивание
Первое, видимо все таки, - питание... подмигивание Держит нагрузку?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 28/10/2010 15:55 цитата
evg4682,
Первое, видимо все таки, - питание... Держит нагрузку?
первое - схему посмотреть и не трандеть о том, чего не знаешь! злость
adam20
Сообщение #6 от 28/10/2010 21:37 цитата
viktor_ramb писал:
U с БП в норме кроме 5 V с Емитера Q706 при вкл оно какбы хочет появится и тутже гаситься. Наличие КЗ в ТДКС замерять невозможно так как нет запуска по замерам R вроде норм
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 28/10/2010 21:45 цитата
adam20, я так понимаю память прошить для тебя это высший пилотаж? Осцилограф есть? Схему нашел? На светодиоды посмотрел?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:50
adam20,
Все ? Описаная тобой неисправность напоминает высохший лит по 16 вольтам.
Ответь на остальные вопросы подмигивание
adam20
Сообщение #8 от 28/10/2010 21:45 цитата
goga_tv писал:
Да это он. При вкл сетевой кнопки загорается кр. светодиод и рядом с ним только вспышка зел. светодиода. Треск высокого отсутствует, на базе НОТ в момент вкл появляется стр. импульс на оч. короткое время. Как я такую память перепишу у меня програматор не расчитан на такую.
STING
STING
Сообщение #9 от 28/10/2010 22:04 цитата
adam20 И все же у тебя проблема со строчной Проверял все кондеры ( не полярные ) в объвязке тдкс и ключа ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 28/10/2010 22:11 цитата
goga_tv,
подмигивание
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #11 от 28/10/2010 22:31 цитата
Вот-вот...
И кадровую замени.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 28/10/2010 22:34 цитата
Фарадей1,
И кадровую замени.
ты знаешь сколько стоит кадровая м-ма в этот ТВ?
barabashka
Сообщение #13 от 28/10/2010 22:45 цитата
Фарадей1 писал:
И кадровую замени.
А почему кадровую, почему не тумбочку под телевизором?
Какая необходимость кадровую менять? Сгорел фуз по питанию?
Сообщение #14 от 28/10/2010 23:03 цитата
Фарадей1 писал:
А кадровуя я бы заменил.
- такие проХфи как ты носят у меня гордое название "пенкосниматели-бегунки" ... Я бы в первую очередь заменил ИХ ВСЕХ на нормальных мастеров! Ты кроме ТУПО ПАЯТЬ-МЕНЯТЬ ничего не умеешь!
STING
STING
Сообщение #15 от 28/10/2010 23:22 цитата
barabashka писал:
смех классно!
barabashka писал:
Согласен , если это кадровая сдохла бы , то обязательно сгорел бы фуз по питанию !
adam20
Сообщение #16 от 29/10/2010 10:33 цитата
ТВ не запускается причем здесь кадровая. Литы все поменял в том числе и на 16v. А память я даже никогда такую не видел, обычную память на 8 ног я могу переписать а это даже не знаю чё такое.
STING
STING
Сообщение #17 от 29/10/2010 17:53 цитата
adam20 писал:
Ну а кондеры в объвязке тдкс и ключа проверил , те которые я писал ?
STING писал:
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 18:57
Кстати а ТМС смотрел ( если есть возможность подкинь его ) ?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #18 от 29/10/2010 19:55 цитата
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:59
adam20, видно сразу, что никогда на кадровую не напарывался с такой неисправностью. подмигивание
barabashka
Сообщение #19 от 29/10/2010 20:18 цитата
Фарадей1, а ты напарывался? Это шасси при отсутствии кадровой в защиту не уходит.
STING
STING
Сообщение #20 от 29/10/2010 20:47 цитата
А может всетаки амплитуда строчного импульса мала , вот и не открывается ключ ? Ведь adam20 писал
adam20 писал:
