Toshiba 2505DD
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 21/02/2004 20:35 цитата
Пробивается выход (5 нога) TDA 8170 на землю сразу после включения TV .
Изначально была развертка от середины 10см к верхней части экрана.
Был с утечкой С372 2.2мкф. Ещё в районе кадровой снизу платы были подпаяны
два стабилитрона 33V. Куда они подпаивались точно не помню. Может это из-за них?
Вся обвязка проверена литы поменяны. Вроде-бы и кадровая из простейших, но не могу
вкурить где собака зарылась. Питание в норме 30V. Детали вольтодобавки заменены.
Единственное ,так это на 1 ноге TDA8170 импульсы прямоугольной формы ампл. 7V.(имзмерялось
с выпаяной микрой) Цепь обратной связи работает. Может у кого есть кусок схемы с развёрткой?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 21/02/2004 21:00 цитата
Alisa, замени С317 2.2х50v
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 21/02/2004 22:40 цитата
Если это тот который в обвязке ТА 8739Р, то он меняный. Блин , ящик в мастерской и не могу точно сказать.
Rottor
Сообщение #4 от 21/02/2004 23:10 цитата
Alisa,
Способ проверки тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 21/02/2004 23:25 цитата
Rottor, Спасибо, буду дальше копатся.
kulek
kulek
Сообщение #6 от 22/02/2004 01:18 цитата
намылил
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 22/02/2004 01:38 цитата
kulek, Спасибо шок
Nikich
Гость
Сообщение #8 от 26/02/2004 10:05 цитата
Помогите,к TOSHIBA TV-2505DD нет пульта.С пультом CT-9430 не войти в меню.
Достаточно настроить каналы
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #9 от 14/01/2006 00:57 цитата
Пользуюсь MAK2000.Код-1018.
wvik
wvik
Сообщение #10 от 11/09/2006 16:19 цитата
TOSHIBA TV-2505DD poduschki s oboih storon kriwye s odnoi storony po kraju nabljudaetsja slegka sametnoe nalojenie isobrajenija, kondery w obwjaskeТА 8739Р pochti wse samenil ,menjat nastroiki w serwisnom ne hotelby ,wosmojno ktonibud stalkiwalsja s podobnoi problemoi budu blagodaren sa sowet, ТА 8739Р u menja w dannyi moment netu mojet delo w nei?
guver
guver
Сообщение #11 от 12/09/2006 07:47 цитата
TDA 8170 много левых ставь замену
wvik
wvik
Сообщение #12 от 13/09/2006 03:00 цитата
Blagodarju, poprobuju.
