Daewoo K14C4N ch. CP-185 занижено напряжение с БП
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 06/11/2010 16:00 цитата
Daewoo K14C4N (ch CP185) не запускается заниженое напряжение с БП
БП на STR F6653
Кадровая TDA8357j
Звук TDA7267
Проц TDA9381PS/N2/321252
Строчник FFA69012M + тран D2499
Вместо 110В есть всего 40-44 (колебается) вместо 12 -всего 7В итд..
Издает щелчки и светодиод загорается на сикунду! (так бесперывно)
Отключил высокую нагрузив тем самым БП на лампу 60Вт таж байда! (отключал и сам ТДКС) не помогает!
Короткого во вторичке вроде нигде нет,все електролиты подкинул ничего!Обьвязку стрки тож всю прошел (диоды и кондюки заменой)
Да и саму STR6653 менял!
Подскажите что проверять дальше?
answer
answer
Сообщение #2 от 06/11/2010 16:16 цитата
Rostyk.07, копай первичку,оч.похоже,срабатывает stopper в STR-ке,в горячей части.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 06/11/2010 16:20 цитата
Rostyk.07, проверь электролиты C509, C600, C650, C593, C102.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 06/11/2010 16:30 цитата
мастер-ломастер,где они стоят?Проверил, они возле унч стоят и вокруг проца
answer,но там все почти новое стоит ок!
ctibi
ctibi
Сообщение #5 от 06/11/2010 16:35 цитата
Шасси CP-185 есть несколько модификаций.
answer
answer
Сообщение #6 от 06/11/2010 16:40 цитата
бывало керамика привирает(сглаживающие),или дорожки.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 от 06/11/2010 17:44 цитата
Rostyk.07, токовый датчик в первичке смотрел?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 06/11/2010 18:35 цитата
Смотрел его проверил все уже...(мне кажется так) идей нет!
Просто так не стал бы писать сюда!Как розделить первичка вторичка?
answer
answer
Сообщение #9 от 06/11/2010 19:14 цитата
Rostyk.07, а КЗ во торичке нет?в самом ТВ блока питания?хотя если б во вторичке он глох бы сразу
Rostyk.07 писал:
-не наш случай.
повторюсь,копай первичку,если витковое по первичке,то он бы дожигал обмотку ТВ(трансформатор выходной)
по -моему-так.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 06/11/2010 19:21 цитата
Rostyk.07, у ТПИ сердечник не "плавает?" первичку можно проверить генератором (ГЕНЕРОТТОРОМ)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 от 06/11/2010 19:28 цитата
Вместо опто можно резюк кинуть в зтом БП?
Ну цепь стабилизации RottorОМ не провериш!.. (у меня есть попробую кину)
Лан так и быть буду копать!
С тпи все нормально!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 от 06/11/2010 19:43 цитата
L802 точно целая?
makeym
makeym
Сообщение #13 от 06/11/2010 20:00 цитата
Rostyk.07, почитай голливудская улыбка
 Размер файла:  138.21 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 06/11/2010 21:04 цитата
Rostyk.07, Ты опять в трех соснах блукаешь? БП проще не бывает. Озвучь напруги на STRке согласно схемы, или у тебя ее нет? Что с обратной связью? Там три электролита в первичке включая накопительную - С806/С805/С808. Про диоды, стабилитроны и тиристоры не забыл еще?
Это тебе не коды тырять с инета... смех
Сообщение #15 от 07/11/2010 00:52 цитата
Rostyk.07 писал:
- завести Генероттор и научиться разделять проблеы ИБП и вторичных потребителей (протектов)!
melnyk
Сообщение #16 от 07/11/2010 23:15 цитата
Rostyk.07, Микросхема ошибки SE110.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #17 от 07/11/2010 23:24 цитата
melnyk писал:
смотри выше. уже спрашивал, автор не ответил по поводу - L802
это и есть, по схеме, SE
melnyk
Сообщение #18 от 07/11/2010 23:27 цитата
южный, "Ты по ходу перегрелся" L802-это дросель, а I806 -это микросхема ошибки.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #19 от 07/11/2010 23:34 цитата
значит просто на моей схеме ошибка. щас посмотрел, точно ошибка. поправим.
melnyk
Сообщение #20 от 07/11/2010 23:37 цитата
Нет на твоей схемы ошибки, надпись I806 находится с правой стороны микросхемы подмигивание
Q
