sasha19722201
Состав БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
строчныи тр-р D2499
Bышла из строя STRS5707 после замены при включении светодиод мигает 1 раз и гаснет.Вых напряжения с БП в норме и на 60 ВТ нагрузку держат.Напряжения на стабил 8138 соответствуют схеме
В чем может быть дело? |
goga_tv
sasha19722201,Цитата: | видеопроцессор TDA8374A |
Вот и расскажи , что по питанию, шина, выход СИЗ? |
makeym
Я так понял телик в дежурке и в РР не переходит Смотри сигнал стенбай с 43 ноги проца на 4 ногуTDA 8138 - если там нет то нет и выхода 12 вольт и 8 вольт - а соответственно и запуска не будет
sasha19722201 писал: | В чем может быть дело? | - во вторичных потребителях. Ты про проверку ТДКС слышал? |
iyzef
Хитрый лис
STRка пыхнула, могла и за собой чегонить утащить.ИМХО тебя схема сравнения не работает,при включении РР вылетает больше чем 110(125)в. и сраб. защита. вот и стоит в стендбае, глянь Q801,Q803 ну и оптрон. |
sasha19722201
makeym писал: | Я так понял телик в дежурке и в РР не переходит Смотри сигнал стенбай с 43 ноги проца на 4 ногуTDA 8138 - если там нет то нет и выхода 12 вольт и 8 вольт - а соответственно и запуска не будет |
Я думаю что наоборот он сразу переходит в рабочий режим ,так как я и писал что режимы 8138 согласно схемы,на 4 ноге 5 в и 12в на 8 ножке
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:38
ТДКС я выпаивал и проверял на HR -пробнике
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:42
iyzef писал: | STRка пыхнула, могла и за собой чегонить утащить.ИМХО тебя схема сравнения не работает,при включении РР вылетает больше чем 110(125)в. и сраб. защита. вот и стоит в стендбае, глянь Q801,Q803 ну и оптрон. |
Мой вариант схемы без оптрона и этих транзисторов |
makeym
Ну а 8в - на 37 ноге видеопроца имеется? |
sasha19722201
Да 8в - на 37 ноге видеопроца есть! |
makeym
sasha19722201
makeym
sasha19722201 писал: | На 40-вой тоже 8 в |
Ну тогда меняй её нахрен! |
sasha19722201
makeym писал: | sasha19722201 писал: | На 40-вой тоже 8 в |
Ты имееш ввиду что капут видеопроцу!!!! |
makeym
sasha19722201, ну тогда откуда там 8 вольт - вместо СИЗ ? |
sasha19722201
Да ты прав ,пока нет в наличии видеопроца,спасибо за помощь,подставлю рабочий отпишусь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, с такими процами сейчас напряжёнка! По крайней мере у нас, поэтому ищи возможность проверить проц на 100% в рабочей шаське. |
goga_tv
alexmih
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv,Цитата: | да и крепкие эти микросхемы |
мне попадаюся последнее время одна в год, наверное грозовые или после "кузнецов";
Цитата: | (правда уже старые) |
у нас в продаже давно нет;
Цитата: | есть такие варианты: ... |
На Самсунге менял, а для ДЭУ , на сколько я знаю, такой вариант не пролазит. |
alexmih
sasha19722201,
если навернулся проц, есть TDA8374 |
sasha19722201
Короче ребята подвернулся мне рабочий проц TDA8374А за 15 у.е,поставил и телик заработал,только поменял фильтр(телик оказ привезли нерабочий из Германии),ну и 9385 на секам и все ок |
