Иванович
Состав аппарата.
Проц. управления: LC863532C -57P1
Видеопроцессор: LA76818A
Питание: 2SA1246S, 2SC1815,2SD400, 2SC2498
Кадровая: LA78040N
УНЧ: LALA42351
Прочее: LA7642N, 24CD6WP, HCF40528E
из за высыхания литов на горячей стороне , увеличились выходные напряжения с бп. заменил все конденсаторы .
напряжения пришли в норму но нет звука-вышла из строя LA42351
так как счас нет этой микросхемы в наличии , а аналогов у нее нет решил приспособить
TDA2003
телевизор орет на всю громкость , начинаю убавлять , всеравно звук на всю катушку.
прилагаю кусочек схемы т. Erisson
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
SVictCh
Иностранный агент
Иванович, там регулировка громкости в самой микросхеме. Скачай даташит:
даташит на LA42351 |
Иванович
SVictCh, ну вот, а я не разобравши , сдуру не посмотрел как следует.
просто искал поиском по замене и наткнулся на эту тему , там говорят что мешает поставить TDA2003
видать опечатка. |
в поиске Гугля твоя проблема решена не раз ... ищи и читай, а потом - делай! 7056 - 1013 это ключевые цифры! |
Иванович
KRAB писал: | в поиске Гугля твоя проблема решена не раз ... ищи и читай, а потом - делай! 7056 - 1013 это ключевые цифры! |
придется родную заказать , так как и этих 7056 - 1013 у меня нет в наличии |
aze1959
Распугиватель "гениев"
вариант замены на LA4285. Одна доработка установка сопротивления 0,25W 680 ом с 7го пина LA4285 на 9 пин LA42351. Крепим вверх ногами или приподнять радиатор на стойках и
засверлить для крепежа микросхемы. Далее распайка LA4285 к плате где стояла LA42351.
1 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус)
2 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус)
3 пин LA4285 к 4 LA42351 (вход звука)
4 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус)
5 пин LA4285 к 6 LA42351 (регулировка звука)
6 пин LA4285 к 1 LA42351 (обвязка)
7 пин LA4285 через 680 ом к 9 LA42351 (обвязка)
8 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус)
9 пин LA4285 к 8 LA42351 (выход)
10 пин LA4285 к 7 LA42351 (питание +18 вольт)
Качество звука сохраняется, регулировка звука немного резкая вначале
(плохая плавность перехода в начале добавления громкости). |
Oлег
Только клиенту надо обьяснить что целчок при включении это нормально
Счас родные есть в продаже...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:00
И в цене упали. |
Сержик.
Oлег писал: |
И в цене упали. |
Упали в цене фуфел. Родные по 5 баксов были, да выгребли. А фуфел за горе-мастерами подчищал не раз.
А LA4285 реальный выход. |
Oлег
Сержик. писал: | Упали в цене фуфел. Родные по 5 баксов были, да выгребли. А фуфел за горе-мастерами подчищал не раз.
А ла4285 реальный выход. |
Был период когда ставили la4285 вверх ногами на проводах.
Потом появились родные по 3+$, заказали и пару раз поставили, вроде работают. Спасибо, лучше не станем их брать, больше. |
SVictCh
Иностранный агент
Сержик. писал: | Упали в цене фуфел. |
Не знаю, может, где и фуфел. С год назад брали с коллегой десяток в Гулливере, штук пять ушло - повторов не было. |
Oлег
Извиняюсь что поднимаю решенную тему.
Но мы тоже брали в Гулливере, ушло штуки 2-3, повторов не было. |
serg63
Иванович писал: | Состав аппарата.
УНЧ: LA42451
Подправь состав.
Oлег писал: | Извиняюсь что поднимаю решенную тему.
Тема как бы еще не решенная,на сколько я вижу. |
anvil
Никогда не ставил LA4285(если честно не знал).Всегда ставил TDA1013B.Звук хороший,да и проводов поменьше. |
Иванович
подправил , опечатка конечно. что то не врублюся , где находиться кнопка решено. |
C1-65A
Иванович
C1-65A, у меня внизу темы тока это
Добавить тему в закладки
Перестать следить за ответами
Версия для печати
а решено , что то нет.
и вверху напротив темы нечего подобного не нашел. |
serg63
В своей теме вверху нажми "изменить" и в "теме" допиши [РЕШЕНО]. |
SVictCh
Иностранный агент
Иванович писал: | где находиться кнопка решено. |
А как решено-то? Что поставил? |
Иванович
родную микросхему привезли . ее и ставил. для переделки не чего подходяшего не нашлось в моем хозяйстве. |
