grecka_kiler
SMPS - 2SD1710
Secam - TDA8395
Video - TDA8362
Vertical - TDA3654
Sound - TDA1013B
HOT - 2sd1555
Принесли мне тв был пробит HOT, проблемы с БП заменил электролиты в первичке, стабилитроны (пользовался этой схемой по БП http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html ) запустил, работал, прогнал двое суток, когда отдал перевезли домой включили, сразу вылетел HOT, когда вскрыл оказалось что и дежурка слетела, заменил все ключи опять прогнал двое суток. отвез тв включаю - опять тоже самое, думал сеть виновата но все нормально питание питание регулируется от 98в до 148в. Не знаю куда копать дальше, пните меня в нужное направление. |
zubr
Если НОТ вылетает при включении, то это вероятнее всего от пробоя напряжением. Посмотри внимательно цепи от отклоняющей, включая разъем, пропаяй его, а также проверь на пропай и на внешний вид высоковольтные кондеры в коллекторной цепи, демпферные диоды, ну и, ессно, пропаяй весь БСР. А вообще это сложная неисправность хотя бы потому, что один из кондеров может периодически обрываться внутри. Или ли происходить пробой в ТДКС. Дерзай |
Yuritsh
Если "и дежурка слетела", то понятно, что проблема в БП, а не в строчной. Пропаяй БП весь как следует, проверь тщательно высокоомные резисторы с выпаиванием хотя бы одной ноги. Иногда сдыхающие резисторы немного увеличивают свой номинал. |
grecka_kiler
рабочие напряжение с кока должно быть тут есть похожий пост и там говориться что должно быть 118в это так? мне кажется что должно быть около 125в |
grecka_kiler
согласно схеме которую я тут нашол резистор R616 330k у меня стоит два и по маркировке должны быть 180к а они имеют 188к и 198 к |
zarah
Не фанат форума
grecka_kiler, Все элементы в БП мерять только выпаивая. Так я не понял, на чем собран БП???
От тебя информации ноль - то и ответов может быть такое же количество. |
tvn1
grecka_kiler писал: | SMPS - 2SD1710
Secam - TDA8395
Secam - TDA8395
Video - TDA8362
Vertical - TDA3654
Sound - TDA1013B
HOT - 2sd1555
Принесли мне тв был пробит HOT, |
Есть один вопрос-Какие переходы НОТ пробиты и их (пробитые ) сопротивления. |
R2
Мир дружба жвачка
viktor_ramb
Сам себе начальник
grecka_kiler, Было подобное в практике в ТВ АКАЙ - обрывался диод в горячей части БП, какой точно не помню, скорей всего выпрямительный по обратной связи, лучше поменяй все в первичке и на прогон. Чтобы уберечь НОТ и ключи поставь по +В лавинник R2M сразу после выпрямителя. |
R2
Мир дружба жвачка
Без токовой проверки ПП и/или замены бульдозером ПП - тут делать нечего! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
R2,
Там он был в утечке, а при обрыве его БП должен выдавать максимум. |
grecka_kiler
tvn1 база\коллектор в оба направления имеют по 46ом, коллектор\эмиттер по нулям в обе стороны и база\эмиттер в оба направления по 46ом
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 16:43
R2
кондеры и стабилитроны сразу заменил |
STING
grecka_kiler, попробуй отключить бп от строчки и нагрузить его обычной лампой ( ну к примеру 40 ват ) После включи телек и с небольшим усилиям сгибай сам маин и смотри на свечения лампы не станет ли она ярко гореть ? У меня было такое но только с самсунгам При включении сгорал НОТ Оказалось микротрещены дорожек БП ( я конечно не утверждаю на 100% что и у тебя тоже проблема в микротрещенах , просто я сказал что у меня было в практике ) |
grecka_kiler
STING писал: | grecka_kiler, попробуй отключить бп от строчки и нагрузить его обычной лампой ( ну к примеру 40 ват ) После включи телек и с небольшим усилиям сгибай сам маин и смотри на свечения лампы не станет ли она ярко гореть ? У меня было такое но только с самсунгам При включении сгорал НОТ Оказалось микротрещены дорожек БП ( я конечно не утверждаю на 100% что и у тебя тоже проблема в микротрещенах , просто я сказал что у меня было в практике ) |
уточни пожалуйста что ты имеш виду под словом ( маин) |
makeym
А у меня в электе была такая хрень - не с того не ссего горит НОТ - меряю напругу в норме - навесил лампу дотронулся до переменника(рег. выходной напруги) - лампа вспыхнула - замерял 210 вольт вместо 103вольт - заменил его - и больше этот телик не видел
Скока он мне крови выпил!!!
grecka_kiler
makeym писал: | А у меня в электе была такая хрень - не с того не ссего горит НОТ - меряю напругу в норме - навесил лампу дотронулся до переменника(рег. выходной напруги) - лампа вспыхнула - замерял 210 вольт вместо 103вольт - заменил его - и больше этот телик не видел
Скока он мне крови выпил!!! |
попробую завтра отпишусь |
STING
grecka_kiler писал: | уточни пожалуйста что ты имеш виду под словом ( маин) |
Ну я имею виду саму плату
makeym писал: | Скока он мне крови выпил!!! |
Ага и мой самсунг тоже крови выпил у меня не мало |
grecka_kiler
извините за задержку трещин вроде нету вот заменил HOT 2sd1555 на BU508, пока вроде работает тока вот что меня смущает когда тв находиться в дежурке я выставил 107в когда выходить из дежурки то проседает до 102в это нормально или нет ? |
STING
Этот по току 8 ампер а 2sd1555 и по напруги 800 В по напруги 1500 в но по току 5 ампер
grecka_kiler писал: | я выставил 107в когда выходить из дежурки то проседает до 102в это нормально или нет ? |
А ключ не греется ли ? И размер растра какой ( не суженли по горизонтали ) ??? Вот справочники по транзистерам ( может кому и пригодится )
ESPEC .rar 376.41 КБ Скачано: 331 раз(а)
