Sergo47
Всем привет. Занялся немного не профильным ремонтом,т.к. аппарат тёщи. Телевизор включается,звук есть,на кнопки реагирует.Схема здесь http://www.go-gddq.com/upload/2009_03/09032511392157.pdf (ссылка взята из этой темы http://monitor.espec.ws/section9/topic153835.html ) ,но экран чёрный и поворачивание ускоряющей и фокуса на ТДКС--горизонтальную полоса не появляется(я думал снача что неисправна кадровая развёртка)
Высокое напряжение есть.Перекопал плату кинескопа,всё ок. На неё приходят +200 и +9 вольт. Накал есть(видно свечение). Сильно не пинайте,практики в ремонте телеков очень мало. Подскажите где ещё что посмотреть и померять.
Состав:
проц TMPA8857PSNG
память 24с08а
кfдровая: D78041
звук : AN7522N
БП STR G9656
строчный транзистор D2502
ТДКС ТДКС BSC29-N2420D
редактировал мастер-ломастер. |
Sergo47 писал: | но экран чёрный и поворачивание ускоряющей | - если не врешь - там и смотри для начала! |
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
goga_tv
Sergo47, озвуч напряжение на катодах и ускоряющее (в вольтах) |
C1-65A
Sergo47, ну как новичёк, в самом деле.... |
zarah
Не фанат форума
Sergo47
Состав:
проц TMPA8857PSNG
память 24с08а
кfдровая: D78041
звук : AN7522N
БП STR G9656
Напруги на разьёме кинескопа:
KR, KG, KB--174в.
накал(H-H)-6в
FG, G2, XG--0в
Самое интересное: при попытке замера напругина проводе,приходящем от ТДКС(я думаю это ускоряющий электрод),под колпачком на плате кинескопа,была искра и растр появился. Ну и изображение тоже. |
goga_tv
Sergo47, Согласно схемы SV - ? или это у тебя G2 = 0 (тогда в этом причина) |
мастер-ломастер
Sergo47, под копачком это фокус, ускоряющий это тонкий провод, фокус толстый, а ускоряющий чуть по тоньше , мерить осторожно, а то сам поранишся и тестер спалишь |
Sergo47
goga_tv, Сейчас при работающем аппарате(есть изо) на G2(я думаю это FV, Этот провод просто впаян в плату кина) 352 вольта. |
Бакум
Рождённый в СССР
А кинескоп не LG? частое явление, замыкание ускоряющего електрода. |
Sergo47
мастер-ломастер, понял спасибо.Значит у меня на ускоряющем (обозначение ножки кина на плате G2) 352в.А на фокусном намного больше. Кинескоп Samsung. Поставил телек на прогон.Может опять проявится дефект |
goga_tv
Sergo47, я смотрю в схему ссылку на которую дал ты Выпаяй кондер обведенный кружком, возможно причина в нем.
Sergo47
goga_tv, ок,попробую как опять погаснет.
Ещё похоже нарисовывается один дефект. К примеру: сейчас работает 2 канал,изо чёткое,всё ок но стоит переключит на 1 канал(там тоже был хороший приём другого канала)--просто чёрный экран(графика есть).Затем если обратно включить 2 канал -тоже нет приёма.Потом опять если переключить на 1 канал,то изо и звук могут появится а может просто тёмный экран(с работающей графикой). Пусть ещё поработает. |
zarah
Не фанат форума
Только при чем здесь искры на фокусирующем разъеме панельки кинескопа до этого кондера?
Тупо вытащить фокус, зачистить провод и воткнуть назад. Либо в панели "засада", либо в кине (о чем уже писалось выше).
А емкость тупо поднять, и все будет видно. |
Sergo47
zarah, я поднёс щуп к фокусному проводу(толстому,припаянного непосредственно к разьёму кина под колпачком) и была искра(немудренно,ведь там больше 1000в) и растр появился.Сечас аппарат работает. |
makeym
Sergo47, если кин ещё раз потухнет - померяй ускоряющее(которое у тебя - 352в) - фокус тебе канечно не померять - (там тысяч пять вольт) - если тока поискрить - потому как проблема ещё может быть в ТДКС |
Sergo47
makeym, ясно,обязательно померю. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | при попытке замера напругина проводе,приходящем от ТДКС(я думаю это ускоряющий электрод),под колпачком на плате кинескопа,была искра |
Цитата: | я поднёс щуп к фокусному проводу(толстому,припаянного непосредственно к разьёму кина под колпачком) и была искра |
Sergo47, Я так и не понял так куда же ты щуп совал, в каком месте, и под какой "колпачек"??? Сам черт голову поломает. |
Sergo47
zarah, правильно вторая фраза "я поднёс щуп к фокусному проводу(толстому,припаянного непосредственно к разьёму кина под колпачком) и была искра" в месте пайки этого провода и разьёма кинескопа,на схеме обозначен FV . В разьёме кинескопа есть одно гнездо,к которому подходит один красный толстый провод(не путать тот провод который идёт на присоску к самому кинескопу,это анод). Вот этот провод подпаивается в самом разьёме,надо только открыть маленькую крышечку на защёлках)Вот в этом месте паики я и пытался замерить напругу, но на расстоянии 1см от этого места пайки пробила искра на щуп и появилось изо.
Мне тяжело изьясняться,т.к. в этом направлении мало опыта и понятия.Но мне уже много становится ясно.
Обьяснил как могу |
