Polar 72CTV3060 шасси PH03 самостоятельно переключает каналы
XINSIDE
Сообщение #1 от 16/11/2010 17:03 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9341PS/N3/A
Tuner - ET-5EE-K61
FBT - BSC26-N1026J-R BSC26-01N4010DR
Vertical - LA78041
Sound - AN17821A
TV/AV - HM14053N
Здраствуйте. На данном телевизоре человек хотел переключить канал (не на ПДУ, а на самом ТВ), ударило статикой, после чего телевизор стал самостоятельно переключать каналы, все остальное в порядке. Процессор стоит NXP TDA9341PS/N3/A, с кнопками все в порядке. Поизучал форумы, насколько я понимаю нужно менять процессор. Посмотрел в нашем магазине радиодеталей - такого проца нет. Подскажите пожалуйста аналог проца и на что еще стоит обратить внимание.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/11/2010 11:02 цитата
XINSIDE писал:
на шину клавиатуры, и произвести соответствующие измерения.
Сообщение #3 от 17/11/2010 11:11 цитата
C1-65A писал:
- а поможет? проц или менять, или "тянуть" к питанию! голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 17/11/2010 11:18 цитата
KRAB писал:
- а поможет?
кому как...
XINSIDE
Сообщение #5 от 17/11/2010 11:44 цитата
C1-65A писал:
XINSIDE писал:
Сопротивление порта клавы в обе стороны равно 102 Ом
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 17/11/2010 11:48 цитата
XINSIDE писал:
KRAB писал:
XINSIDE
Сообщение #7 от 17/11/2010 11:56 цитата
Списал маркировку с проца:
TDA9341PS/N3/A
CH7117 48
70904280
TSG0732 3
В наших магазинах такого нет. Есть полный ряд 9351-9381. Подскажите пожалуйста как правильно подобрать аналог.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 17/11/2010 11:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 13:02
А подтяжку сделать?
XINSIDE
Сообщение #9 от 17/11/2010 13:27 цитата
Сейчас поизучал и провел замер. На TDA9341 6ю ногу KEY поступает напряжение 0.5v. Между 6й ногой и платой клавиатуры стоит резистор R708 47 Ом. Цепь 3.3v через резистор R709 350 Ом соединяется с плюсом платы клавы и резистором R708. Насколько понимаю на 6ю ногу должно подаваться большее напряжение.
Сообщение #10 от 17/11/2010 13:47 цитата
Ничего ты не понял - иди читай про
KRAB писал:
"тянуть" к питанию
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 17/11/2010 19:04 цитата
XINSIDE, Почитай энциклопедию, там про это есть.
XINSIDE
Сообщение #12 от 18/11/2010 10:26 цитата
zarah писал:
ага, изучаю уже, как в голову знаний добью - отпишу улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 18/11/2010 19:05 цитата
XINSIDE, Добивай, а как добьешь, сделай как там написано, и нам расскажешь. улыбка
XINSIDE
Сообщение #14 от 24/11/2010 12:11 цитата
Через универсальный блок питания подцепил 6в через крен на 6ю ногу 9341. Телевизор перестал переключать самостоятельно каналы. С пду реагирует на все команды, но примерно после 15 секунд появляется красная надпись на экране factory и перестает реагировать на пду. Помогает только выключение телевизора из розетки и его включение заново.
ps крен - 1158ЕН3А, на процессор теперь поступает 3.0v
Сообщение #15 от 24/11/2010 12:13 цитата
XINSIDE писал:
начинает писать красным на экране factory и перестает реагировать на пду
- это он у тебя в режим "заводских настроек" лезет голливудская улыбка
XINSIDE писал:
- шо занадте - то не зравэ! подмигивание голливудская улыбка
XINSIDE
Сообщение #16 от 24/11/2010 12:21 цитата
KRAB писал:
а как можно сделать чтобы он не лез? улыбка
KRAB писал:
то есть чтото не так? улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 от 24/11/2010 13:14 цитата
подобное попадалось на вызове (не помню телек и проц) но помогла подтяжка порта KEY не помню то ли к земле то ли к питанию, есно кнопки уже не работали.Помню в этом телеке кнопки навеху и проводок вокруг кина до проца.Там наверно и без посторонней статики обошлось, с кина шелест на проводок проскочил и привет.Если подтяжка не помогает остальные процедуры как горчичник на заднюю крышку.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 24/11/2010 13:23 цитата
iyzef, сначала вспомни.
Сообщение #19 от 24/11/2010 14:22 цитата
XINSIDE писал:
- 6 Вольт много ... улыбка Сколько питание ядра?! От него и пляши! подмигивание
XINSIDE
Сообщение #20 от 24/11/2010 14:35 цитата
KRAB писал:
XINSIDE писал:
я пустил через кренку 1158ЕН3А, на выходе 3.0v
