vmaruha
Rainford TVF-5574SC шасси 165
Main - 60-L0542320-01
Micom - 8827CPNG4RV8
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - EC40/KB01-1791B
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
RGB amp - BF422 Телевизор после молнии. Было занижено питание по строчке, вместо 115v -56v. Заменил диод D520 и стабилитрон D506. Напряжение стало в норму. Но растр заужен по горизонтали и нет цветности, не PAL не SECAM. Заменил фотоприёмник "глазок" всё стало на место. Но на 63 ноге проца заниженное питание до3,4v вместо 5v. Отключал глазок всё равно напряжение не подымается. Посоветуйте что может быть, сам проц или гдето обвязка? |
киев
Прислонившийся
vmaruha писал: | Но растр заужен по горизонтали и нет цветности, не PAL не SECAM. Заменил фотоприёмник "глазок" всё стало на место. |
Какая интересная сказка. |
vmaruha писал: | Посоветуйте что может быть, сам проц или гдето обвязка? | - бери ПРИБОРЫ в руки и смотри! Или предлагаешь погадать? |
vmaruha
Сказка реальная. Есть у кого схемка на проц 8827CPNG4RV8 ? |
v.andruha
киев
Прислонившийся
vmaruha, погугли такое " Процессоры семейства TMPA88xx" - будет чего почитать. |
vmaruha писал: | Есть у кого схемка на проц 8827CPNG4RV8 | - вот то, что тебе действительно нужно: киев писал: | Процессоры семейства TMPA88xx |
а еще ЭТО: МУСОРКА для проца vmaruha писал: | после молнии | - а подробнее можно прочитать и тут:
alexmih
KRAB,
где можно заказать книгу? |
alexmih писал: | где можно заказать книгу? | ----- http://www.remserv.ru/
Спросить у Главного редактора можно и тут. |
vmaruha
нужна схема процесора 8827cpng4rv8 |
SVictCh
Иностранный агент
vmaruha писал: | нужна схема процесора 8827cpng4rv8 |
Зачем она тебе? А схему на ТВ можно взять там, где ты скопипастил состав. |
vmaruha
Схема есть а схемку самого проца. |
Бакум
Рождённый в СССР
vmaruha, привози ко мне сделаю! а если далеко, то к агенту007, он ближе от тебя |
bakum1 писал: | привози ко мне сделаю! а если далеко, то к агенту007 | - можно и в Харьков закинуть! |
STING
vmaruha писал: | Отключал глазок всё равно напряжение не подымается |
Давай все называть своими именами глазок ( всетаки фото приемник )
У нас на ESPEC есть много всякой инфы ( ищи внимательно )
http://monitor.espec.ws/section1/topic157058.html ( ну к примеру эта ) |
vmaruha
Южноукраинск не далеко можно и привести. А проц как не крути менять прейдётся . |
Бакум
Рождённый в СССР
vmaruha, Ну так вчём дело привози. |
alexmih
KRAB писал: | - можно и в Харьков закинуть! |
если у тебя не получится, подкинь ко мне, до самых западных окраин... |
alexmih писал: | если у тебя не получится | - у меня в основном как раз "последняя инстанция" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, продкинь лучше автору проц - он просит, а у нас что-то ничего не нахожу. |
