Samsung CS29M20WU ch.KS7A - не включается [РЕШЕНО]
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 от 19/11/2010 14:39 цитата
Состав: проц. - VCT 49XYI PY C7 T-GRPEA-1018
ИИП - STR X6750
HOT - J6810A
FBT - FFA61012K
Кадровая – LA7845
УНЧ – TDA7297
ВУ – TDA6109JF
Тюнер – TECC0949FG40B
При включении – загорается красным светодиод. Сигнал с локалки и фотоприёиника до процессора доходят. При замере выходных напряжений – В+ -129В, остальные тоже все в норме. Но. Он как бы в рабочем режиме, т.к стабилизаторы 78R33 и 78R05 тоже включены. Напряжение POWER на проце 140 мВ, на коллекторе QV901 – 2,9V. При этом напряжения питания проца все в норме, кроме 8V – с FBT /87pin/. Кварц молчит. /подкидывал/ и конденсаторы заменой.RESET по 71н /IC202/ и по 65н /QV207/ менял. При принудительном ресете по 71н – повышается В+ до 140В, остальные понижаются. Прошивки, чистую – пробовал. Без результата.
Процессор?
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9997&sid=bd141ccf9750a27ddb39b9e093f9da0e
  1.rar  53.43 КБ  Скачано: 800 раз(а)
КОЮР
КОЮР
Сообщение #2 от 19/11/2010 15:39 цитата
Сибиряк, была подобная проблема, на таком шасси, правда версия прошивки другая. Тоже небыло генерации на кварце. Решилась перепрошивкой флеши процессора. Посмотри мои темы на "мониторе".
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 19/11/2010 18:22 цитата
Сибиряк,
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 19/11/2010 19:49 цитата
БАРК, Давно темы не открывал. Запамятовал. недовольство, огорчение КОЮР, У меня такая проблема с этим процем второй раз. Первая была года три назад. Тогда заказал в Москву - прислали болванку по цене прошитого.И собирать для этого лыжу, а потом искать дамп... Попробую для начала поспрошать в АСЦ. Не получиться - одам клиенту. Всех денег не заработаешь
КОЮР
КОЮР
Сообщение #5 от 19/11/2010 20:46 цитата
Сибиряк, зря ты так улыбка
Собрать джиг, можно на коленке, за 5 минут. Где взять прошивку, я подскажу.
Но за-то, открываются совершенно новые перспективы в ремонтной деятельности - большой скачек вперед. классно!
Например, шить Епромки, не выпаивая из платы, разве это не интересно?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 от 19/11/2010 21:04 цитата
КОЮР, Работы столько, что вот уже два часа ночи, а я ещё домой только начинаю собираться. Будет посвободнее, въеду в эту тему. Обязательно!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 21/11/2010 23:26 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Как вариант для проверки.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 от 22/11/2010 04:54 цитата
Нашёл у коллеги прошитый проц. А этот процентов на 99 - дохлый. Пока плата перед глазами - уверенность стопроцентная. Отставил телек - сразу сомнения. Так что придёт проц - отпишусь.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 от 02/12/2010 07:42 цитата
Поменял проц. Прошитый.Со всеми найденными прошивками EEPROM - не включается. С "чистой" - включился. Поправил в сервисе кое что, включил русский язык. Всё ОК!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 от 02/12/2010 18:55 цитата
Сибиряк писал:
а самому собратm jig и прошить проц лень,
на мониторе все описано да КОЮР тоже советовал
  Окажите помощь в отладке Джига.rar  133.92 КБ  Скачано: 1234 раз(а)
