jkolyan
SEG CT-7953 шасси 11AK19P4
состав
BP MC44604P
CPU VESTEL19V1.0FT A14
TDA8843
TDA8351
MSP3410
BU2508
на тдкс нет наклейки
TECC2949PG35B
С задающего генератора нет строчных импульсов запуска кадровые есть питание в норме с пульта переводитса в рабочий-дежурный
определяетса по светодиоду красный-зеленый замена прошивки
результата не дала подкидывал TDA8843 но на 40 выводе сигнала запуска нет кто не знает TDA 8843 иTDA8844 взаимо заменяемые
на вывю40 напряжение 7,5В кварц генирирует транзистор буферного
каскада снят.Неисправны оказались диоды D603 D303. РЕШЕНО.
11AK19P4.rar 891.01 КБ Скачано: 1964 раз(а)
goga_tv
jkolyan, попробуй включить без памяти. |
jkolyan
включал без памяти в самом начале ничего не дало при слетевшей памяти апарат должен включтса
без геометрии и не будт запоминать настройки. |
zarah
Не фанат форума
Очередной забаненый из поиска
jkolyan, А че с памяти начал, а не с кинескопа, или корпус бы покрасил в зеленый цвет - все равно итог одинаков.
Может пойдешь в поиск и почитаешь тонны литературы про это шасси, потом возьмешь в руки приборы и начнешь работать.
jkolyan, Если че непонятно, обратись к ПЕРВОИСТОЧНИКУ |
goga_tv
jkolyan,Цитата: | при слетевшей памяти апарат должен включтса |
отож бо й воно! Откуда нам знать, что ты это делал?
Ты , когда импульсы мерял НОТ отключал? Делитель на СИОХ? |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Не нервничай так, у него приборов нет все это проверить.
Одно только это Цитата: | транзистор буферного каскада снят. | тебя не наводит ни на какие мысли |
goga_tv
Не внимательно прочитал упс... |
zarah
Не фанат форума
jkolyan
Делитель на СИОХ? уточните у мен выпаян транзистор буферного каскада по схеме Q604 |
Alexasha
jkolyan писал: | у мен выпаян транзистор буферного каскада по схеме Q604 |
C какой целью выпаян? Обратно его - никак? zarah писал: | Может пойдешь в поиск и почитаешь тонны литературы |
в самом деле... |
jkolyan
импульсы запуска на 40 ноге проверял со снятым транзистором выходного каскада |
zarah
Не фанат форума
jkolyan, Ты мне можешь пояснить - почему ты ремонт ТВ начинаешь через *опу?
Ремонт этого шасси всегда сводился:
а) БП - соответствие всех питающих напруг
б) тотальной пропайке шасси (включая смд обвязку процев)
в) тест всех "горячих" емкостей на ESR
г) СР + КР - питание, обвязка, задающие и выходные импульсы
И наконец память и проц. - наличие шины управления, и все что к ней относится.
Я хочу слышать автора по всем этим пунктам. |
jkolyan
напряжения БП проверены в норме
непропаи устранены
питание обвязки процессоров проверено
питание обвязки задающие и выходные импульсы проверено
шина SDA иSCL не посжены
вся эта работа была сделана до обращения на форум |
iyzef
Хитрый лис
неужели ипм.зап. нет...даже одного? и откуда проц инфу возьмет о состоянии строки если Q604 вынут? |
goga_tv
jkolyan,Цитата: | шина SDA иSCL не посжены |
А опрос по шине идет? Или висит в +5? |
jkolyan
с впаяным Q604 результат тотже импульсов нет
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 15:49
напряжение питания микросхемы памяти 3.3в
опрс идет осцылографом видны пачки импульсов |
Alexasha
jkolyan писал: | с впаяным Q604 результат тотже импульсов нет |
я не о том, что появятся. К тому, что выпаял зачем? |
jkolyan
так что с снятым Q604 на выв 40 импульсов не должно быть
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 15:58
выпаял пры проверке |
goga_tv
jkolyan,Цитата: | так что с снятым Q604 на выв 40 импульсов не должно быть |
Должны. Для чистоты эксперемента я бы поднял С419... То , что ты описываешь похоже на то, что процы не скусываются между собой по шине... Если ВСЕ проверил - тебе не повезло... На подкидку ЦП нет? может она молчит? Не помню точно , но без платы вроде как должен запускаться... Выйми плату с этой микросхемой... |
Alexasha
