киев
Прислонившийся
Состав
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - NX4522/1Z
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp - TDA6111Q
Нет звука ни с антенны ни по НЧ входам. При регулировке громкости линейка движется вперед-назад на пару делений. Короткими нажатиями можно выставить от 0 и до конца шкалы. 5В, 8В в норме, без пульсаций. На 34, 37, 38 ноге MSP сигнал есть. Память, прошивку менял, напылённые дорожки прозвонил - дефектов не нашел, на всякий случай продублировал проводами шины от модуля М до MSP. На 21 ноге (RESET) MSP скачет напряжение 0-1В с частотой 3Гц. Звук появился после того, как отсоединил RESET от модуля М и прицепил к +5В через кондёр 22мкФ. Прошу совета - выдать с "химией" или есть способы лечения по уму и в чём причина такой болячки. |
MASTER+
киев писал: | Звук появился после того, как отсоединил RESET от модуля М и прицепил к +5В через кондёр 22мкФ. |
киев -модуля М на подставку нет?
Как поиск на программу? |
киев
Прислонившийся
MASTER+ писал: | киев -модуля М на подставку нет? |
Если бы! Да и отчитался бы я. Строить программы не пробовал, попробую завтра, а переключает и регулирует нормально.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 21:48
MASTER+, таки пошел и проверил - строит нормально. |
MASTER+
киев писал: | таки пошел и проверил - строит нормально. |
Хочешь, потренируйся с графитовыми пистонами на модуле. |
киев, недавно Морлок мучал его тут или ТАМ 1:1 - посмотри. Резет переделай (как на самой MSP) и не мучайся
киев
Прислонившийся
Предлагаешь поставить формирователь сброса и оторвать резет от проца? А как у меня ща - через кондер, не покатит? |
киев писал: | Предлагаешь поставить формирователь сброса и оторвать резет от проца? А как у меня ща - через кондер, не покатит? | - предлагаю ... а зачем кондером, если "формирователь" - копейки и именно для ЭТОГО и предназначен. |
киев
Прислонившийся
Нарыл у себя MN1280-R, ща на линию, потом попробую. |
киев
Прислонившийся
Поставил MN1280-R - не работает! Снова конденсатор - полёт нормальный. Надоело играться, пожалуй буду закрывать и выдавать. Тему пока не закрываю - може кто то еще чёт разумное скажет. |
bogomol65
киев, Получается MSP3411G не в режиме,может просто емкость в обвязке.
3 Гц колебания надо проработать как появились.
Плата М причём тут? |
киев
Прислонившийся
bogomol65 писал: | Плата М причём тут? |
Как причём - это ж проц так пытается сбрасывать. |
bogomol65
киев, Сколько раз диод мигает на панели?
На этом участке хорошо все проверить надо.
Проц сбрасывает от того,что не правильно его работать пытаются заставить.
Синусоида 3Гц 1 вольт - это зацепка и "При регулировке громкости линейка движется вперед-назад на пару делений" это указывает на что? На общую шину или на общий конденсатор плохой,на малый кадровый импульс,общий для этих двух проявлений одного и того же дефекта,конкретней пока не скажу.
киев
Прислонившийся
bogomol65 писал: | Сколько раз диод мигает на панели? |
Да в том то и дело, что никаких ошибок не отмаргивает. Клиент говорит, что телек выключался и моргал, сколько раз он конечно не считал. Когда я отсоединил сброс от проца и щупом осла замыкал контакт - иногда выключался и давал 2 мырга. Кадровый импульс не смотрел, литы к своему позору признаюсь - не проверил, хотя обычно проверяю надо или не надо, глянул только пульсации. Телек выдал еще вчера со сбросом через кондер, теперь разговор идет только о том, как лечить, если мне или кому то подобное попадется (если конечно не вернется этот телек). |
bogomol65
киев, может уже и не увидишь такое,а вернётся то ещё значит признаки появятся,уже легче вычислить.Сильно много места занимает.
киев
Прислонившийся
3 дня клиент не звонит - бум надеяться, шо всё путём. Спасибо всем, уделившим внимание. |
