Emka 28-TK - сгорает HOT
max11011980
Сообщение #1 От 30/11/2010 01:33 цитата
Emka 28-TK
Обычный телевизор 6 поколения. Собран на микросхемах TDA8362 TDA8395 TDA4565 PCA84C841 PCF8594C TDA7057AQ TDA6103Q TDA3654 TDA8145 Схема питания думаю не важно. Строчний транзистор BU508DF. Название ТДКС не знаю. Ни на нём ни в схеме ничего не написано. Проблема началась с увеличения размера изображения по вертикали и по горизонтали при увеличении яркости. При смене сюжета на экране изображение соответственно уменьшается увеличивается, правда в небольших пределах 2-3см но раньше этого не было. Это явное падение высокого напряжения при нагрузке что наводит на мысль о неисправности ТДКС. В таком режиме телевизор проработал дней 10 и полетел строчный транзистор. Я поменял на BU508A (без демпферного диода). Телевизор заработал но с той же проблемой. Через 3 недели опять пробой транзистора. В обоих случаях транзистор летел так: телевизор нормально выключали а на следующий день он не включался. У меня был транзистор BU2508DF вроде аналог поставил а он пробился сразу при включении. Подумав что может эти транзисторы не подходят я купил родной BU508DF и о горе он тоже полетел при включении. Перед установкой третьего транзистора я проверил все электролиты строчной развёртки и несколько обычных самых важных на мой взгляд конденсаторов которые напрямую связаны с транзистором. Проверил диоды вроде исправны (при рабочем напряжении может быть что угодно) Может это быть виноват ТДКС?Он дорогой - не хочу даром покупать. Разве транзистор так летит изза ТДКС? Если не ТДКС то что может быть? ТДКС при работе нагревался правда не очень сильно но по моему он должен быть чуть теплым. Экран 28 дюймов. 4 года назад я менял ТДКС из-за дурной проблемы пробоя изоляции где выход высокого. Высокое лупило на сердечник ТДКС. Изолировать не смог решил поменять. Родной был вроде больше. Может нужно мощнее ТДКС на такую диагональ? Основной вопрос из-за чего летит транзистор? Схема 32-33 страница этого журнала.
  2000-11(www.radiogid.ucoz.ru).pdf  3.02 МБ  Скачано: 1881 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 30/11/2010 01:58 цитата
max11011980, Серьезный опус конечно, но! Что за шасси, и где на него схема. Если не можешь сам определить поищи здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html и нам потом расскажешь. И второе - какими приборами располагаешь, и что они говорят? Или мне приехать и протестировать твой телик? голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Тему исправляем, на вопросы отвечаем.
MASTER+
Сообщение #3 От 30/11/2010 01:59 цитата
max11011980, ОТЛ измерял?
+В в тему.
max11011980
Сообщение #4 От 30/11/2010 02:42 цитата
Кстати я думал про ОТЛ но проверял цепочку вроде все нормально.Еще проверю напишу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 03:49
Разве изза ОТЛ будет лететь транзистор?Да и оно связано между собой увеличение изображения и пробой транзистора я так думаю.Короче завтра схему прикреплю.В журнале радиоаматор есть у меня точная схема его нужно еще найти в инете или здесь.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 30/11/2010 02:50 цитата
max11011980, на исправление темы забил? Поменяй не глядя все кондеры в колл. НОТ и спи спокойно, дорогой товарищь.
max11011980
Сообщение #6 От 30/11/2010 02:58 цитата
А шасси там не написано я смотрел.Может где то под ТДКС спрятано но ради этого я снимать не буду ТДКС.Да и вообще оно кумарит что постоянно где то что то не написано.Короче схему завтра найду прикреплю.Просто тот же журнал скачаю с той страницей где схема и страницу прикреплю.Я видел в инете он есть.Сейчас не могу потому что захожу с телефона.Завтра на работе на компе скачаю прикреплю.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 04:02
Что исправлять я не понимаю?Схему добавить и все.Что еще нужно мастеру кроме описания проблемы и схемы?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 04:09
Конденсаторы проверял прибором для измерения емкости и омметром на мега омах на пробой.Правда это не исключает утечки на рабочем напряжении.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 От 30/11/2010 06:49 цитата
max11011980 писал:
Правильно! Поэтому....
iyzef писал:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 30/11/2010 08:36 цитата
max11011980 писал:
Распечатай и повесь перед зеркалом - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Если и после этого не поймешь, то тема легко так переместится в корзину. Исключения за "красивые глазки" здесь ни кому не делается, будь ты мастер или клиент. Пример создания темы в разделе для "продвинутых непонимаек" в правилах прилагается.
Ты не представляешь, как НАС тут кумарит когда кто-то, чего-то там не написал и не указал. Ты идешь по стопам своей первой темы, но тут уже поблажек не будет. упс!
max11011980
Сообщение #9 От 30/11/2010 11:01 цитата
Ту первую тему я решил.Сделал телевизор.Короче вечером исправлю я на работе.
max11011980
Сообщение #10 От 10/12/2010 23:27 цитата
Решилось не стандартным способом.+В оказалось в норме.Виновником оказался С140 22нф который потерял ёмкость в 1000 раз на 16пф.ТДКС оказался исправным падение высокого под нагрузкой было изза С140.Но самое противное то что транзисторы BU508DF 2шт которые я купил на радиорынке оказались то ли браковаными то ли подделкой.Они оба сдохли через 5 минут после включения.Родной транзистор который полетел изза кондёра звонился нормально(проверял год назад при другой поломке)диод было хорошо видно при прозвонке.А эти новые звонились 38ом эмитер-колектор в обе стороны что сразу мне очень не понравилось.Вместо этого дерьма я поставил наш советский то ли КТ840 то ли КТ846 не мог понять так как он аж почернел сверху валяясь в гараже от сырости.Пришлось эго ставить как на моем фото.Он отлично работает и чуть тёплый не греется.Работает уже неделю и никаких проблем не замечено.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 10/12/2010 23:59 цитата
max11011980 писал:
Ага, как для клиента - нестандартно недовольство, огорчение
max11011980 писал:
сумашествие
1
mmm
