Borek
PANASONIC TC-21L10R2 шасси MX-3
Состав:
Micom: MN152811T6N
Video: AN5192K-B
FBT: TLP15644F1
HOT: 2SD2499
SMPS: 2SC5253, 2SC3940AR, 2SA1512, SE090
Пришел с диагнозом - не включается в сеть. При осмотре обнаружено - пробиты все три транзистора в БП, D835 - Z56V, сухие кондеры С805, С825 47,0мкф. Заменил емкости, прицепом сетевую и по В+. Транзисторы 2SA1512 и С3940AR нашел родные, а ключевой, за неимением такого же, пришлось поставить BUT11AX. Стабик составил из двух по 27V. Прозвонил все резисторы в горячей части, правда сначала не выпаивая. диоды, стабик D806 - 6,8V, оптопару(это поднял). Всё без каких либо отклонений и утечек.
Использовались приборы: стрелочные Ц4380М, В7-26, цифровой DT9205А.
Телик запустился, но В+ 108V, на D835 - 50V. Через несколько сек ТВ ушел в защиту, отключился. Поднял и снова прозвонил все резисторы, поменял оптопару, SE090, - безрезультатно.
Поставил стабик вместо 6,8V на 5,6V. Запуск. ТВ пошел. Напруга В+ стала 93V, на D835 -44V. Ничего не греется, не отключается. работает спокойно. Картинка отличная, пульт слушается, всё переключается. Но при переводе в деж. режим цикает. Погрешил на ключевой транзистор. Подкинул D1710, ничего не изменилось. Тут обнаружил, что Q802 - C3940AR когда то успел умереть. В ключ ставлю BU508AX, меняю Q802, пуск. - Р/Р - 93V, работает. Д/Р - циканье. Проверка Q802 показала, что он опять сдох.
Возвращаю стабик на 6,8V на место, а вместо дохлого 3940 ставлю 2SC3807. Появился дежурный режим, при переводе в работу В+ стало в норму - 90вольтей, но через 4-5сек напруга начинает падать за пару сек до 40V и телик вырубается, конечно.
Признаюсь честно, достал этот ПАНАС меня. Я запутался. |
anvil
Резисторы R806,810 не менял?.Ну а транзисторы лучше родные найти. |
Borek
Транзистора на ключ не найти у нас. А резики проверил на В7-26. как новенькие. |
gilan
Borek, 2SC5249, 2SC4804, BUT12A- что-либо из этого есть?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 16:22
резюки в этом блоке тоже хорошо летят, не только омные, раз C3940 дохнет, что-то упустил, мелочь какую-нить, внимательно перепроверь ещё раз
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 16:26
и обычно краску выбивает снизу, сверху смотришь- вроде нормальный резюк, закон подлости, однако, работает |
Borek
BUT12A вроде был в магазине, надо посмотреть. Да и по аналогичным темам смотрел, BU508AX ребята пишут, что подходит. Резисторы совсем не выпаивал, только по одному концу. Но вызваниваются А придется, наверное. |
gilan
Borek, выпаивай, говорю- колупаются они обычно снизу, а потом кровь сосут... |
Borek
Завтра начну. Сегодня ночь уже у нас.
Меня смущает еще, корректную ли замену я сделал, поменяв 3940 на 2SC3807? |
SVictCh
Иностранный агент
Borek писал: | корректную ли замену я сделал, поменяв 3940 на 2SC3807? |
По даташиту 3807 даже лучше, если не левый. |
eremi@
Было такое тоже. Устойчиво заработал только с родными транзисторами 2SC3940 и 2SA1512 |
gilan
Borek писал: | Меня смущает еще, корректную ли замену я сделал, поменяв 3940 на 2SC3807? |
Правильно смущает. На эти грабли уже наступали. Ставь C3940. Только резюки и стабики перепроверь с выпайкой. |
zarah
Не фанат форума
2SD2499 ставил вместо него BU2508DF, ни каких отклонений не заметил.
2SD2499.rar 155.73 КБ Скачано: 635 раз(а)
gilan
zarah, извините, но... о чём Вы? Не понял. |
zarah
Не фанат форума
gilan, Если не понял, то прочитай первый пост. |
gilan
zarah, понял. Думаешь, успел сдохнуть? Хотя, согласен. Было.
Легче, когда плата перед глазами, придется ждать автора. |
zarah
Не фанат форума
Да не, я не думаю. Просто автор туда BUT11AX поставил (кстати на рынке нормальных нет), который по параметрам не совсем подходит. |
gilan
zarah, дык он в блок его ставил, вроде.
А барахла "левого" действительно среди них хватает. |
alexmih
Borek писал: | Подкинул D1710, ничего не изменилось |
Borek писал: | ставлю BU508AX, |
похоже уже все продиагностировал |
iyzef
Хитрый лис
из наблюдений , если вместо 3940 ставить замену напруга всегда больше 90 вольт,а BUT11 ставил -нормально, мож мне не паленые попадались. а в д/р хлопает - мож лит 2200х35v (С812,+20V) усох после перенанпяга. Из резюков проверить R834-220,R826-22,R820-0,47 |
Веонард
Borek, скока делал эти Б.П. то при вылете ключа ШИМ, переделывал радиатор под BU2520AX (сверлил выше отверстие).
А вот 2SC3940AR меняю только на 2SC3940A и другие не всегда прокатывают, 2SA1512 всегда есть в запасе. И применяю только "бульдозер", иногда резики улетают или меняют номинал.
При новом ключе температура немного падает, и цена у нас дешевле BU2508A. Возвратов не было.
zarah, а что с диодом от НОТ идут в ключ ШИМ транзики что написал выше?
да замеры я веду прямо как по мануалу на лавинном стабилитроне 56-вольтовом, там должно быть +42в в работе. Причем корпус брать на стабилитроне, при замере. |
zarah
Не фанат форума
Пардон ребята, зарапортовался малость. Прошу мои предыдущие посты считать неверными. Не на тот транзистор посмотрел, посмотрел на НОТ.
2SC5253 = 2SC4804, так же можно поставить MJE13007/13009.
Веонард, Я в китайцы трехтранзисторные ставил с диодом, правда без резюка Б-Э. Работают на ура. |
