cavanshir
Сразу после включение медленно растет питание на С815-220мф на 160 волт. Замена С808 ничего не менял. Если не отключить С815 вызорваетса.
во первых простите за грамматических ошибок.
Состав ТВ:
SMPS - KA3S1265A
Tuner - TCPS-3001PD16D(S)
CPU -SIM-812MA4+VDP3130Y-B2
Sound - TDA7297
RGB Amp. - TDA6101Q
FBT - FUH-29C001(S) + FUJ-29C002C(S)+ 2SC5703
VA - LA7845
При поступление телевизор из ДР в РР не переходил.
Было обнаружена вздутая С815. после замены все ок.после 10 минут работы лопнулса от перенапряжение. Проверка питании 130 вольт показал что медлеено растет питания. заменил С808. Дальше ничего. |
audi
cavanshir, Осторожно |
C1-65A
cavanshir, Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 18:13
audi, уже "наступил". |
MASTER+
cavanshir, включи +В на лампу, вольтметр параллельно.
TL431
PC123
R821 |
cavanshir
поменял TL431 и PC123 резултат нет.
R821 нормальный 133к.
на схеме R816 -1 к а на плате 470 ом.
Поставил 1к тоже самый. |
MASTER+
cavanshir писал: |
R821 нормальный 133к. |
Не измеряют, а подставляют.
Подключить лампу, измерять, анализировать, менять исходя из принципа работы БП на оптопаре. Прокачка БП ГЕНЕРОТТОРом, снятие оптопары и тд. |
cavanshir
спосибо за отклик .проверю сообшу. |
cavanshir
после замены DZ805 и С818 питания на выходе 137 вольт.
2 часа прогонял нормально.Думаю для 72 екрана 137 вольт нормально. |
MASTER+
cavanshir писал: | Думаю для 72 екрана 137 вольт нормально. |
А для кинескопа?
Накал уточни. |
alexmih
вчера делал такой девайс, работает, но кадровая как печка греется... |
cavanshir
alexmih писал: | вчера делал такой девайс, работает, но кадровая как печка греется... |
А у вас выходной напряжение сколько.У меня кадровая сильно не греетса. |
JEMALVIDEO
Посматры на ортодиоде если напр. тоже прИбовлиается .выше 1V виноват первични. если напр.понижается виноват обвиазка оптрона вторичке |
