v_sandi
LG CF-20D16 шасси MC-64A
Состав: БП - STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA4665; TDA8395; кадровая LA7833; звук TDA2006
Телевизор LG CF-20D16 полосы на экране. Причем они проявляются в момент включения минут на 15. Потом с прогревом телевизор начинает работать нормально. В теплом помещении дефект не проявляется совсем. Менял 8362, кадровую, вокруг кадровой электролиты и керамику, прогревал поштучно все детали вокруг проца. ничего конкретного не нашел. Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать нормально до вечера. При этом эту модель делал много и без проблем. Интересная неисправность, но уже достала. Заранее всем спасибо за дельный совет.
Похоже не электролит... Хотелось бы конкретизировать и сузить круг поиска. Напряжения и осцилограммы пока не работает ясное дело не в порядке, потом все нормально.
C1-65A
киев
Прислонившийся
v_sandi
Похоже внешне, но не то. Там строчная синхронизация, а у меня нелинейность по кадрам и при этом каждое утро по разному... Первый раз когда привезли было нормальное изображение со здвинутой фазой на 5 см. с прогревом оно восстановилось до нормального (20 минут). На следующий день изображение завернуто снизу по кадрам на пол экрана и вверху линии ОХ. Потом пропаял перемычки с еле заметной ржавчиной (видно только через лупу) дефект исчез на три дня, потом опять проявился. Неисправность интересная и не типичная для данной модели. Емкости практически все проверял на ЕRS явного дефекта не нашел. Тут надо теоретически обосновать и практически сузить круг поиска. В данном случае непонятно даже где искать... выходной кадровый, вокруг процессора или еще где? |
C1-65A
v_sandi писал: | Емкости практически все проверял на ЕRS явного дефекта не нашел. |
v_sandi писал: | Причем они проявляются в момент включения минут на 15. | и как и чем проверенно? |
v_sandi
Прибор есть, собран по схеме приведенной выше. Работает нормально, явные дефекты выявляет точно, но нет правил без исключений. У меня там еще одна картинка есть, но не знаю как ее вставить когда тема открыта. |
zarah
Не фанат форума
v_sandi, Исправь заголовок согласно ЗДЕСЬ, и дополни состав.
Не зли спящего модератора. |
JEMALVIDEO
провер на нч потом на R.G.B.раз такой сложни дефект. отклучи R.G.B.от процесора . посмтри строб. имрулъс. |
zarah
Не фанат форума
JEMALVIDEO, Головой думай прежде чем давать советы. |
v_sandi
БП -STR-S5707; Видео TDA8362B: TDA 4665; TDA 8395; кадровая LA 7833; звук TDA 2006... тюнер и все остальное к сожалению не записал. Телик на работе, а я уже дома. Подскажите как вторую картинку забросить, она имеет совсем другой вид, может будет более понятен дефект. |
zarah
Не фанат форума
v_sandi, Это все надо поместить в своем первом сообщении. Жми на кнопку "изменить" в первом своем сообщении, и вперед. Не забудь шасси в заголовке.
Фото можешь скинуть мне в личку в архиве, я положу если ты еще не научился. |
ivanfrd
не проверяй а замени С-310 паралельно к.к. |
киев
Прислонившийся
v_sandi, а замени ка подстроечник на размер кадровой - картинка оч даже похожа на то, как он шалит, тем более чтоv_sandi писал: | пропаял перемычки с еле заметной ржавчиной (видно только через лупу) дефект исчез на три дня, |
Хоча по проявлениям таки похоже на болезнь лита. Осел есть? КИ с проца на холодную? |
zarah
Не фанат форума
Желательно пропаять не только перемычки, но и все остальное включая проц и его обвязку. А за емкостя уже сказали. |
gilan
zarah, он написал, что менял 8362. Хотя по характеру дефект с непропаями проца и обвязки связан. Вторую картинку не дал? |
zarah
Не фанат форума
v_sandi писал: | Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать нормально до вечера | Может кому то, это, о чем то говорит?
Если бы дал картинку, она бы тут висела. |
MASTER+
v_sandi, так ты уже и здесь?
Не прошло и недели, а у тебя всё без перемен -
v_sandi писал: | Начинаешь греть паяльной станцией вокруг проца начинает работать...
Напряжения и осцилограммы пока не работает ясное дело не в порядке, потом все нормально. |
И кто дал в кривые руки паяльную станцию? |
Yuritsh
сандий на другом форуме писал: | дефект- проявляется 15 мин. Пока прицелишься, а он уже работает | Дык, ESR-метром как раз на неработающем надо проверять.
MASTER+ писал: | И кто дал в кривые руки паяльную станцию | Видимо, думалось, так дешевле, чем к мастеру обратиться. |
Лё
Добрый доктор
Я потерял дар речи, при увиденом |
MASTER+
Сегодня подымал эту модель ТВ MC-64A, отличие от традиционной версии - плата УНЧ в рамке сбоку слева от кинескопа, соответственно мс там другая!
v_sandi писал: | звук TDA2006 |
