dfn
Micom - TDA9351PS/N2/1i1157 SOKOL A2020 S02
Memory - 24C08
Блок питания - TDA16846P & 04N60C3
Vertical - TDA9302A
Sound - TDA8943SF
Tuner - KS-H-142EA
FBT - PET-22-29B
HOT - ST1803DHI
Не могу запустить. Поступил с выгоревшим б.п. Все заменил. (tda16846, полевик, оптопару, TL, высокоомные резюки и т.д. кроме ТПИ) При включении светодиод мыргает красным. через 3-10 и более мырг. включится. Напруги В+ - 110в, 12в, 3,3в. вместо 9в - 6 с небольшим. С экв. нагрузки 100вт. б.п. запускается, напряжения все в норме. ТПИ слегка верещит. Светодиод горит красным.
НОТ - нормальный, проверял заменой.(BU508D) Строчник рабочий. Проверял импульсным напр. от отдельного б.п. В чем причина javascript:emoticon('') Че дальше ковырять. Может кто посоветует? |
Бакум
Рождённый в СССР
dfn писал: | С экв. нагрузки 100вт. б.п. запускается, напряжения все в норме. |
А как чтобы ESRом пробежать? |
мастер-ломастер
dfn, раздели проблему БП или СР, или Генероттором первичку и вторичку прокачать. |
киев
Прислонившийся
мастер-ломастер, а зачем, если dfn писал: | С экв. нагрузки 100вт. б.п. запускается, напряжения все в норме |
dfn, dfn писал: | вместо 9в - 6 с небольшим. |
вот и ищи почему. скорее всего гдет литик во вторичке. |
dfn
вместо 9в - 6 с небольшим. при включенном строчнике. (запускается тяжело, ) литы менял |
dfn
Заменил EEPROM. Теперь явно срабатывает защита. Светодиод мыргает крсным, в строчнике слышно слабое цыканье в такт морганию. Дальше пока тупик |
dfn
Кто может объяснить такое.
Включил телик при подключенной нагрузке 100вт. Запустилась строка. Телик работает. Все напруги в норме. и с ТПИ и с ТДКС Отключаешь лампочку, продолжает работать. выходит в дежурку. опять включается. Но стоит откл. кнопкой - моргает, не запускается. Вкл. лампочку запускается. Выходит в меню. Настройка вкл. но каналы не находит. гоняет по кругу. Напруги 33 и 5в на тюнере присутствуют. |
dfn
лампочка включена параллельно В+. Перепахал все по В+. Все тоже самое. Не могу понять причину, что мешает нормальному запуску? |
goga_tv
dfn,Цитата: | Все заменил. (tda16846, полевик, оптопару, TL, высокоомные резюки и т.д. кроме ТПИ) |
дроселя в обвязке 16846?.
Варианта неисправности два:
1. чего-то по вторичке много жрет
2. Чего-о по первичке не докачивает...
Нужно опредилиться.
Я склоняюсь к первичке потому как Цитата: | ТПИ слегка верещит. |
киев
Прислонившийся
Не все. Чем проверял? Давай погадаю - в конце-концов найдется какойнить 1000Х16 с масеньким ЭПС. |
dfn
дросселя в обвязке 16846 нету.
Литы проверял заменой. может какой и пропустил. завтра проверю. |
SVictCh
Иностранный агент
киев писал: | найдется какойнить 1000Х16 с масеньким ЭПС. |
Скорее, с большим... |
shel
какой нибудь элемeнт в пeрвичке при напряжeнии глючит можeт |
Бакум
Рождённый в СССР
киев писал: | найдется какойнить 1000Х16 |
99% пропустил |
goga_tv
dfn,Цитата: | дросселя в обвязке 16846 нету. |
обрати внимание на схему питания 16846 , на элементы которые я обвел красным. Там не стоит что-то вроде нулевой перемычки? Поиграйся (в разумных пределах с R215)
MASTER+
На холостую запускается?
Проверяй ёмкости по питанию кадровой мс. |
alexmih
MASTER+ писал: | Проверяй ёмкости по питанию кадровой мс |
..и кадровую заодно |
Oлег
dfn писал: | Кто может объяснить такое.
Включил телик при подключенной нагрузке 100вт. Запустилась строка. Телик работает. Все напруги в норме. и с ТПИ и с ТДКС Отключаешь лампочку, продолжает работать. выходит в дежурку. опять включается. | Непомню по памяти...
Тиристор по гашению напр. в деж. есть?
Если есть, то смотрим его упр. ну и тиристор естественно.
Ибо в дежурке при старте без нагрузки скорее всего давит за 160V и тел. уходит в защиту.
В рабочем тел. нагружен строкой и напряжение уже не плавает, непомню где, но видел такую реализацию. |
iyzef
Хитрый лис
микру точно TDA16846P ставил? буква Р указывает на рабочую частоту. Если частота шим ниже, нагрузку б/п не вывезет. К томуже мне много попадалось много "кривых" микр. и с буквой 2Р будет цикать. |
dfn
TDA16846P менял точно, она была сгоревший. ставил с буквой Р если верить надписи. при уменьшении R215 - 22ом до 8.2ом телик заводится после нескольких мыргов. убавив до 5.6ом запускается нормально. Немного дрожание изображения по строкам. До конца поэкспериментировать не успел. Нечаянно сжег TDA16846P. Заменить пока нечем. Живу 100 км от Питера. Замело по уши снегом. Достану потом продолжу. Всем, кто откликнулся, большое спасибо. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
