iyzef
Хитрый лис
AKAI CT21FC шасси EX-1A1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CH05T0102 TDA9381PS/N2/2i1091
Memory - AT24C08A
SMPS - STRG5653
SAW - K6283K
VA - TDA8356
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA7449
Tuner - TDQ-5B6M
FBT - BSC60H 041122-11112
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2688L
После "ремонтников" востаннавливал монтаж ( сдвигалась фаза).До меня был заменен проц и память.Теперь при вкл выходит логотип SUPRA (и где они его взяли?) Пробовал прошивку от EX-1A -нет звука.В сервис не войти -пульта нет. В какой строке прошивки стереть логотип ? Или мож у кого есть родная прошивка. |
южный
Коммунист
Ну что, это так важно? Поставили совместимый проц от супры. |
iyzef
Хитрый лис
Ессно - жить будет. но хоцца как то до конца добить.Ведь с прошивой от EX-1А ваще логотипа нет (и звука чейто тож нет) |
южный писал: | Поставили совместимый проц от супры | - не ври. Просто поставить если чистую память - она проинициализируется с ЭТИМ ЛОГОТИПОМ! iyzef писал: | В сервис не войти -пульта нет. | - и RC-5 тоже нет? |
Yuritsh
iyzef, открой прошивку хоть блокнотом, там логотип в явном виде написан. Поменяй на Акай, и всех делов.
южный
Коммунист
KRAB писал: | южный писал: | Поставили совместимый проц от супры | - не ври. Просто поставить если чистую память - она проинициализируется с ЭТИМ ЛОГОТИПОМ! iyzef писал: | В сервис не войти -пульта нет. | - и RC-5 тоже нет? |
Что то не попадалось у меня на практике такое. Специально проверю (супры мы по гарантии делали и пока делаем. процы остались от старых) при случаи. |
iyzef
Хитрый лис
Yuritsh, я то понял о чем ты говоришь, но у моего прогера прога другая на ней не видно надписей, блокнотом стер аккуратно и на это же место вписал AKAI. логотип изменился ! СПС ! |
Yuritsh
iyzef писал: | у моего прогера прога другая на ней не видно надписей | iyzef, а чё проблема icprog например поставить? Просто как редактор прошивок. |
key-s
Специальный агент
Логотип, как и звук, в этом проце, редактируются прямо в сервисе.. При условии, что перед мордой есть мануал |
iyzef
Хитрый лис
key-s, При условии что есть какой нить подходящий пульт шоб муть на нем нажать ремонтил у себя дома среди ночи , где ж взять то? |
key-s
Специальный агент
iyzef писал: | При условии что есть какой нить подходящий пульт шоб муть на нем нажать ремонтил у себя дома среди ночи , где ж взять то? |
Странный вопрос.. У мастера просто обязан быть хотя бы один пульт кода RC-5. Кнопка MUTE там есть сто процентов, а кнопка MENU на морде телека есть с завода |
