PANASONIC TC-21S10R сh.MX-3 - не включается
JuraNovosib
Сообщение #1 от 09/12/2010 10:21 цитата
Состав: MN152811TZX,AN5192K-A
Пришел телевизор со стандартной, проблемой БП ушел в разнос.Кондеры во вторичке по 35в и 20в распечатало,стабилитрон по 35в пробит и одна нога поднята(водимо,кто то когдато починил поднятием одной ноги стабилитрона).Впервички и вторичке кондеры поменял,теперь при включении в сеть сразу запускается в рабочий режим.Но ничего не происходит.Если запускать без памяти сначала запускается в др после нажатия на кнопку переключения канала запускуется в рр.Запуска других узлов тв не невидно и неслышно.
напряжения бп в рр:94в,30в,15в,5в.
Подскажите причину поведения аппарата.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 09/12/2010 10:36 цитата
Питания на видеопроце, наличие СИ?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 от 09/12/2010 11:19 цитата
Ну раз был "разнос" БП логично предположить ,что убился видеопроц,проц,память,ну и всё,что превышения напруги не любит,проверяй поочереди,после разноса копать по серьёзному бывает приходится,на вскидку то сложно сказать,тем более,что замеры ты выложил тока БП...Этого не достаточно...
JuraNovosib
Сообщение #4 от 09/12/2010 13:27 цитата
Питание на видеопроцессоре отсутвстует, оно запитано от вторички ТДКС,а запуска строчной развертки нет.Питание на проце и на памяти 5в присутствует.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 от 09/12/2010 13:42 цитата
так запускающие на СР приходят с видеопроца,начальное питание для этого он получает от БП!
JuraNovosib
Сообщение #6 от 09/12/2010 13:53 цитата
скажите тогда на какую ногу видеопроца
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 от 09/12/2010 13:55 цитата
JuraNovosib писал:
Смотри внимательнее, откуда берётся питание на 51 ноге видеопроца.
JuraNovosib писал:
А даташит слабо посмотреть? улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 09/12/2010 13:58 цитата
Ну какой проц то я не знаю,эт раз,потом видеопроц как правило имеет 2 питания,начальное питание с БП дублирует основное с ТДКС,потому и на той же ноге,только с БП в момент запуска оно занижено,но как только запускается СР это компенсируется,потому и надо проследить внимательно,либо по схеме,если её нет то по дорожкам цепь начального питания,это не сложно... улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 от 09/12/2010 14:02 цитата
cyberbob писал:
У этого их четыре - 14; 23; 47; 51. гы-гы
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 09/12/2010 14:04 цитата
Да похрену,хоть 24..дефкт то плёвый... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:06
резюк обрывной какойнить крякнул или ишо какаянить фигня...по питанию.. гы-гы
JuraNovosib
Сообщение #11 от 09/12/2010 14:19 цитата
на 51 ноге 15в, идет от бп через 720омный резюк r553, резюк маленько подгоревший, питание 14,23,47 появляется после запуска строчной развертки.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 от 09/12/2010 14:21 цитата
так разнос же БП был,возможно видеопроц и приказал... недовольство, огорчение
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 09/12/2010 14:37 цитата
JuraNovosib писал:
на 51 ноге 15в
Что-то многовато, у меня на схеме 6,5в. Ну а строчный импульс есть на 56 ноге?
cyberbob писал:
дефкт то плёвый... резюк обрывной какойнить крякнул или ишо какаянить фигня...
А вот это хз, учитывая, что какой-то гондурас исключил из схемы лавинник:
JuraNovosib писал:
Там может быть всё что угодно, включая то, что ты перечислил выше. гы-гы Вот это уже информация к размышлению:
JuraNovosib писал:
JuraNovosib, подними 51-ю ногу и прозвони её к корпусу в обоих направлениях.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 от 09/12/2010 14:43 цитата
Так он сначала то писал,что питания ваще нет,а потом ,что есть 15в,это конечно меняет дело,15 до хрена кстати..там в рабочем то режиме 8 должно быть...
JuraNovosib
Сообщение #15 от 09/12/2010 15:13 цитата
на 51 ноге 15в, откуда взяться другому? если он идет от бп через 820омный резюк. 51 ногу на массу прозванивал, не звонится вообще.на 56 ноге тишина.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 от 09/12/2010 15:19 цитата
Видеопроц походу кирдык,на резюке падает избыточное напряжение,в случае если видеопроц потребляет ток,а если нет,то возможно внутри видепроца обрыв по 51 ой ноге...попробуй включить в цепь 51ой ноги миллиамперметр и узнаешь если потребление тока видеопроцем...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #17 от 09/12/2010 15:23 цитата
JuraNovosib писал:
Ни в одном направлении не звонится? Меняй видеопроц.
АВАС
Сообщение #18 от 09/12/2010 15:27 цитата
Может пора предпринять какие-то действия? 5192 шиной правится, в ниёго ЦП стучится? JuraNovosib, соболезнования те уж принесли пора закапывать аль реанимировать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 от 09/12/2010 19:56 цитата
Огласи предварительный ценник клинту - мож проще пристрелить,шоб не мучался? У нас раритетные процы ужасть какие дорогие.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 от 09/12/2010 20:14 цитата
iyzef писал:
Да ну, три сотни не деньги:
http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product&param=160&countt=1
А телевизоры эти хоть и старые, но сделаны довольно добротно, и кины в них ещё очень даже приличные по состоянию.
