Schneider TV1003 шасси TV17 - сгорает HOT
vovaddd
vovaddd
Сообщение #1 от 12/12/2010 13:24 цитата
Состав
DDP3315C G3,
VSP94158 G3,
MSP3411C BB V3,
БП TDA16846, BUZ90.
шасси типа tv17.
Была дохлая С304 из-за нее вылетел BU4525AX. поставил 2SC5331(китайский) проработал 15 мин вылетел. Питание в норме все емкостя в строке проверил поставил новый ТДКС 8620 кварц 5мгц поменял. Поставил фирменный 2SC5331 Быстро нагревается ставил ON4977 также через минут 5 быстро нагревается на базе строчника импульсы в норме. Вопрос может вместо BU4525AX эти транзисторы не катят что я ставил так-как BU4525AX у меня в наличии нет сейчас.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 12/12/2010 13:33 цитата
vovaddd, попробуй FJL6920A, очень мощный транзистор, ставится на прокладку, затягивай сильно.
edin
Сообщение #3 от 12/12/2010 14:34 цитата
vovaddd, BU2525AX,BU2527AX без прокладки, но с пастой КПТ. классно!
melnyk
Сообщение #4 от 12/12/2010 16:53 цитата
vovaddd, 2SC5331 ставил, работают нормально, если нет проблем в строке или задающем. Ещё ставил BU4530AL- эти вообще неубиваются в этих шасси, если нет помощи из вне(прострел FBT,память и т.д)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 12/12/2010 17:28 цитата
vovaddd, Что значит
vovaddd писал:
где это видно, и что по твоему норма.
MASTER+
Сообщение #6 от 12/12/2010 22:29 цитата
vovaddd писал:
vovaddd - греются там даже толковые транзисторы.
А импульсы на базе размести в тему.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #7 от 12/12/2010 22:32 цитата
Круто ,а что ,бывает и так ,чтобы слетевшая ПАМЯТЬ перегревала и убивала НОТ ? Что то новенькое смех
makeym
makeym
Сообщение #8 от 12/12/2010 22:36 цитата
ещё ка бывает(смотря как слетит - или как полазают) - и не тока НОТ можно убить! голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #9 от 12/12/2010 23:38 цитата
andyoak2 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic153338.html
andyoak2
andyoak2
Сообщение #10 от 13/12/2010 00:22 цитата
Strike, спасибо за ссылку улыбка ,не то ,чтобы я в это поверил ,скажем так,топикстартеры бывает и недоговаривают чего подмигивание ,но вопрос требует дополнительного изучения,полистать шиты надо ,съехавшей фазой НОТ не убьешь ,а частота и амплитуда запускающих импульсов никогда в памяти не сидела ...
АВАС
Сообщение #11 от 13/12/2010 00:51 цитата
andyoak2 писал:
Эт как сказать, VCO побалуешь, посвиристит и ...
vovaddd
vovaddd
Сообщение #12 от 13/12/2010 15:36 цитата
Как связать дохлый С304 47 мкф 50в и прошивку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 13/12/2010 16:18 цитата
andyoak2,
Поверь мне на слово, еще как бывает! Особенно в TV17 (жаль тогда осцилограму не сфотал)
vovaddd
vovaddd
Сообщение #14 от 13/12/2010 17:14 цитата
Оказывается дурила меня С304 я ставил новую но ее не замерял так мультиметр у меня меряет до 20мкф. Поставил другую с304 и танзистор 2SC5331. Минут 10 телик пропахал при этом 2sc5331 ели теплый бывает и такое .
andyoak2
andyoak2
Сообщение #15 от 13/12/2010 17:24 цитата
vovaddd писал:
vovaddd, кто же электролиты фарадометром меряет ? Не этим их нужно мерять
v15
Сообщение #16 от 13/12/2010 17:30 цитата
andyoak2 писал:
vovaddd писал:
Да и полярность желательно не путать..... подмигивание
vovaddd
vovaddd
Сообщение #17 от 13/12/2010 18:44 цитата
Мультиметр DT9208A digital multimetr а не фарадометр полярность я не перепутал просто сейчас продают емкостя и бывает попадают и плохие.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #18 от 13/12/2010 18:49 цитата
vovaddd, в электролитических конденсаторах необходимо измерять эквивалентное последовательное сопротивление ,а не их емкость, замечательный прибор DT9208A этот параметр (ЭПС или ESR) ,к сожалению не измеряет
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 13/12/2010 21:01 цитата
vovaddd, Так ты вопрос решил, или ТВ отработал только 10 минут?
vovaddd
vovaddd
Сообщение #20 от 13/12/2010 22:17 цитата
Проблема решена телик работает .Тема закрыта.
